Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #421
    197
    164 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    Как правильно сделать переключатель турбирования процессора?
    Механическим переключателем подаю на проц 3,5 или 7 мегагерц, в момент переключения комп виснет, как сделать чтобы ни вис?
    1) устранить дребезг переключателя (аля триггер шмидта)
    и
    2) добавить схему "плавного" перехода с одной частоты на другую. те 0 такт первой частоты должен переключиться на 0 такт второй частоты. дабы длительность тактов 0 и 1 подаваемых на процессор были в допуске для процессора (максимальная тактовая частота оного).
    Это если по "феншую".
    ну или посмотреть схемы других компов где сиё уже было реализовано.
  2. #421
  3. #422
    249
    217 сообщений
    По схемотехнике- Speccy Bob
    А где эти схемотехнику посмотреть, что-то в лёт не нашёл?
    думаю-может контроллер флопа туда замутить
    Ну, с "мафона" грузить такой девайс некошерно, над что-то попрегрессивней.
  4. #423
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Ну так вот же она:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/S.../SpeccyBob.htm
  5. #424
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вот и контроллер дисковода допаял:
    Вообщем наверное пора заканчивать- все поставленные цели достигнуты.
  6. #425
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    kox, поздравляю! А исходниками и схемами не поделитесь?
  7. #426
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Спасибо! Исходники в этом сообщении:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=263...l=1#post865816
    Сильно не пинать- делал как умею.
  8. #427
    416
    198 сообщений
    Speccy-Max3000.pof это прошивка ПЛИСины ?
    и что за золотой таракан на плате?
    схема будет ?
    Последний раз редактировалось tank-uk; 07.04.2016 в 20:12.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Схемы не будет- она в голове, и никакими схемными редакторами я не владею.
    Speccy-Max3000.pof- это прошивка.
    Золотой таракан- это м1006ви1- читалка с магнитофона.
  10. #429
    416
    198 сообщений
    kox, а как на счет фоток в высоком разрешении с обеих сторон ? по ним можно и схему попытаться нарисовать
    я их в таком корпусе и не видел, только в дип8 , а в таком NE556
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Пенза
    12
    11 сообщений
    В 8 ногом корпусе к1006ви1, а в 14 ногом- м1006ви1, различаются они только корпусом.
    Насчет фоток- бесполезно: там такой клубок МГТФ, что фиг его разберешь.
    А зачем схема- смотрите на схему speccy bob, это она впринципе и есть, только вместо логики ПЛИС, то есть снаружи ОЗУ, ПЗУ, и проц, остальное в плис. В проекте можно переназначать ноги как вам удобнее.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
