в разработке!
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    С.Петербург
    1)На устанавливаемых платах доступ возможен только к порта ввода/вывода.
    Размещение и доступ к дополнительной памяти не возможны;
    2)Обязательно наличие на платах схемы формирования /IORQE;
    3)Желательна полная дешифрация портов ввода, либо порты на устанавливаемых платах
    не должны пересекаться (при не полной дешифрации).
    Кстати, судя по трассировке, новый буфер позволяет устанавливать не более 4 модулей.
    Устанавливалось - твоя мультикарта, GeneralSound.
    Устанавливалось по очереди.
    Устанавливалось в первый слот ( читаем IORGE1 формируется ).
    Вот такое вот биде...
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    И что? Какие симптомы?
    Вообще не работает?
    С.Петербург
    Вообще не работает?
    Угумс.
    Но что радует - и не вешает систему.
    Косяк исключительно в формировании DIR ША. ( я тебя в личке про это спрашивал,помнишь )...
    Он формируется. НО видимокак то через Жэ... Там короткие отрицательные импульсы, а-ля INT и примерно такой же частоты...
    Тоесть оно чтото читает и чтото пишет, но умудряется это делать так,чтобы не нагадить в систему...
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Косяк исключительно в формировании DIR ША. ... Там короткие отрицательные импульсы, а-ля INT и примерно такой же частоты...
    Все правильно, там должна быть пачка из 8 импульсов опроса клавиатуры.
    Синхронно с ними должны быть 8 импульсов на линии /WAIT, проверь.
    Рекомендую еще прямо на входном разьеме расширителя перемычками
    обьеденить цепи питания +5V(A3,A29,B28 и J1) и по общей линии GND (A6,A7,A14 и A30,B30).
    Не очень понятно почему они разведены на плате раздельными шинами.
    Последний раз редактировалось caro; 26.04.2007 в 11:27.
    С.Петербург
    Неправда - схема отрабатывает обращение к внешнему ПЗУ
    Реализован на ЛЛ4, по схеме Nemo (c учетом подправленных резисторов) один в один.
    Собственно этим ЛЛ4 и занимается - если устройство признает порт своим оно блокирует дальнейшее прохождение сигнала /IORQ.
    Все верно - пары устройств установленных с противоположных сторон платы абсолютно равноправные, они не могут заблокировать друг друга. Если дешифрация неполная, а порты по неполному адресу совпадают, будет возникать конфликт устройств. Эта проблема решается переустановкой карты расширения в другой слот. Иначе пришлось бы еще одну ЛЛ4 вводить в схем
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, увидел, внешнее ПЗУ, блокирующее внутреннее, ставить можно.
    Не исключает наличие на самих устанавливаемых платах схемы формирования /IORQE
    Последний раз редактировалось caro; 26.04.2007 в 11:36.
    С.Петербург
    ........Не очень понятно почему они разведены на плате раздельными шинами...........
    На некоторых контактах отсутствует питание по простой причине - в некоторых схемах на них выводят управляющие сигналы, не оговоренные в стандарте ZXBUS. Чтобы не резать дорожки на райсере, решено было просто вести разделенные цепи. При обязательном присутствии питания на этих контактах, на материнской плате компьютера делаются соответствующие соединения (перемычки).
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 26.04.2007 в 12:09.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не видел ни одного варианта ZXBUS или платы с выведенным на цепи питания сигналом
    Тем более, что первая же плата, установленная в расширитель,
    у которой эти цепи обьеденены (та же ZX_MC, например), замкнет эти цепи между собой.
    Последний раз редактировалось caro; 26.04.2007 в 12:00.
    С.Петербург
    есть схема DMA USC и рекомендации по доработке под KAY1024, там большинство линий питания переданы под питание.
    Этотак,в принципе.. ответ проразводку питания....
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Что значит большинство? Тут вариантов нет.
    Все линии питания могут отдаваться только под питание, иначе можно разом все спалить.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Елки палки снова... или ZXBUS расширитель
    Ответов: 23
    Последнее: 29.01.2009, 10:34
  3. А реально создать Синклер на МК?
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 08.02.2007, 15:13
  4. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
