Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 176
Тема: Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
  1. #21
    190
    121 сообщений
    Всё работает с лоадером. Но указанные тобой ошибки наводят на мысли:
    1. U6 - при совместной работе SD контроллера с Flash-диском (на схеме - активация сигнала - XP11) просто тупо гасит комп, он весит ни на что не реагирует.
    2. RD - нужно задействовать. Возможно по прчине не разграничения буферов и не происходит переход в МХ режим, белеберда на экран выходит. Ещё заставка (большая надпись "Специалист_МХ2") почему-то не выводится. Хотя это наверное прогаммный касяк.
  2. #22
    HardWareMan
    fifan, а ты это делал?
    Иначе по дефолту там "тянуть сильно на землю".
    В общем, накидал я проектик:
    // Контроллер SPI для Специалист-MX2 на EPM7032SLC44
    module MX2_CPLD(
        // Системные
        input    Clk,              // Входная частота 10МГц
        input    nRes,             // Входной сигнал сброса, активный уровень лог.0
        input    nWR,              // Вход строба записи
        input    nCS,              // Вход выбора контроллера
        input    Adr,              // Вход адреса данные/управление
        inout    [7:0]Dat,         // Шина данных
        // SPI
        output   nSEL,             // Выходной сигнал выбора карты
        output   reg SCK,          // Выход тактовой частоты SPI
        input    MISO,             // Вход данных SPI
        output   MOSI,             // Выход данных SPI
        output   nRED,             // Выход управления красным светодиодом
        output   nGREEN,           // Выход управления зеленым светодиодом
        input    nINS,             // Вход датчика вставления карты
        // Резерв
        input    MX,               // ?
        input    U6                // ?
    // Внутренние регистры
    reg [3:0]Pre;                  // Делитель частоты
    reg [3:0]Ctrl;                 // Регистр управления
    reg [7:0]Data;                 // Регистр данных
    reg [2:0]Bits;                 // Счетчик сдвигаемых бит
    reg RMISO;                     // Защелка сигнала MISO
    reg BUSY;                      // SPI занят передачей
    // Комбинаторика
    assign nSEL = ~Ctrl[0];        // Выбор карты
    assign nRED = ~Ctrl[2];        // Красная лампочка
    assign nGREEN = ~Ctrl[3];      // Зеленая лампочка
    assign MOSI = Data[7];         // Выход MOSI SPI
    assign Dat[7:0] = (~nCS & nWR) ?
                        (Adr) ? {~nINS,BUSY,2'h0,Ctrl[3:0]} : Data[7:0]
                        : 8'hZZ;
    // Синхронная логика
    always @(posedge Clk) begin
        // Делитель частоты
        Pre[3:0] <= Pre[3:0] + 4'h1;
        // Запись в управление может происходить ассинхронно
        if (~nCS & ~nWR & Adr) Ctrl[3:0] <= Dat[3:0];
        // Сигнал сброса имеет приоритет вне зависимости от выбранной скорости
        if (~nRes)
        begin
            // Сброс действиет на эти регистры
            Ctrl[3:0] <= 4'h0;
            Bits[2:0] <= 3'h0;
            BUSY <= 1'b0;
            SCK <= 1'b0;
        end else begin
            // Состояние SPI
            if (BUSY)
            begin
                // Делитель частоты
                if (((Pre[3] & Pre[2] & Pre[1]) | Ctrl[1]) & Pre[0])
                begin
                    // SPI работает
                    if (SCK)
                    begin
                        // Сбрасываем такт
                        SCK <= 1'b0;
                        // Спад, поэтому сдвигаем
                        Data[7:0] <= {Data[6:0],RMISO};
                        // Считаем биты
                        Bits[2:0] <= Bits[2:0] + 3'h1;
                        // Это был 7й бит?
                        if (Bits[2] & Bits[1] & Bits[0]) BUSY <= 1'b0;
                    end else begin
                        // Устанавливаем такт
                        SCK <= 1'b1;
                        // Это фронт, поэтому сэмплируем вход
                        RMISO <= MISO;
                    end
                end
            end else begin
                // Обнуляем счетчик бит
                Bits[2:0] <= 3'h0;
                // Запись в регистр данных возможна только если SPI не занят
                if (~nCS & ~nWR & ~Adr)
                begin
                    Data[7:0] <= Dat[7:0];
                    BUSY <= 1'b1;
                end
            end
        end
    end
    // Конец
    endmodule
    Кактус вроде все понял правильно, и оно даже впритык влезло в EPM7032:
    Симуляция показала, что схема вроде как жизнеспособна:
    Но тут есть некоторые допущения, которые невозможно обойти посредством EPM7032, тупо не хватает ячеек:
    1. Входные сигналы управления не синхронизированы и потенциально могут вызывать глюк SPI машины
    2. Допускается тот факт, что сигнал WR процессор ставит когда уже шина данных содержит данные, однако мы не имеем запрещающий сигнал #RD, поэтому EPMка может передавливать шину и не сработает.
    Второй пункт меня парит очень сильно. Если добавить всего один сигнал, то можно обойтись и EPM3032, а так придется ставить EPM3064 и делать синхронизацию сигналов.
  3. #23
    190
    121 сообщений
    Да! Нужно поставить входные как трехстабильные! Вот и глюки плиска вводит!
    Кстати Standard Spetsialist Browser на железке заработал. Блин опять запуск файлов на Std глючит. Мы же подгружаем Монитор2 вместе с программой. Что опять нужно инициализировать монитор для запуска файла... Опять всё заново делать.
    Ну что, господа. МХ режим заработал - поставил соответствующий крыжик, указанный HardWareMan'ом выше при компилировании проекта. Из RAMFOSа запустил свой тест памяти, всё проверил. Буду дальше писать программы - охота в RKS файлы поиграться, а то всё эмулятор, эмулятор...
    Последний раз редактировалось fifan; 21.02.2017 в 10:16.
  4. #24
    190
    121 сообщений
    По умолчанию Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
    Подсмотрю процесс запуска файлов в Std режиме у HardWareMan'а в программе работы с внешним Flash-диском, исходники от автора есть.
    Последний раз редактировалось fifan; 21.02.2017 в 10:12.
  5. #25
    HardWareMan
    Так что, вводим #RD? Если да то куда и как?
  6. #26
    190
    121 сообщений
    Наверное вводим. Вот незанят 14 вывод плисины. Предлагаю кинуть провод к 1 выводу АП6 (DD40).
    RD активирует буфер который выводит данные из плисины? Знать чтобы проект изменить.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.02.2018 в 09:16.
  7. #27
    HardWareMan
    Да, я же объяснял. Его отсутствие может быть причиной твоих глюков.
    #RD у нас процессорный же? Активный лог.0?
    Вот! Все четко по букварю!
    Если больше не требуется функций от контроллера, то он четко влазит в EPM7032SLC, который совместим по ногам с EPM7064SLC в этом же корпусе.
    module MX2_CPLD(
        // Системные
        input    nRD,              // Вход строба чтения
        // SPI
        // Резерв
        input    MX,               // ?
        input    U6                // ?
    // Комбинаторика
    assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD) ?
                        : 8'hZZ;
        // Делитель частоты
        // Запись в управление может происходить асинхронно
        if (~nRes)
        begin
            // Сброс действует на эти регистры
            Ctrl[3:0] <= 4'h0;
            Bits[2:0] <= 3'h0;
            BUSY <= 1'b0;
            SCK <= 1'b0;
        end else begin
            // Состояние SPI
            if (BUSY)
            begin
                // Делитель частоты
                begin
                    // SPI работает
                    if (SCK)
                    begin
                        // Сбрасываем такт
                        SCK <= 1'b0;
                        // Считаем биты
                        // Это был 7й бит?
                    end else begin
                        SCK <= 1'b1;
                        RMISO <= MISO;
                    end
                end
            end else begin
                Bits[2:0] <= 3'h0;
                begin
                    BUSY <= 1'b1;
                end
            end
        end
    end
    // Конец
    endmodule
    Последний раз редактировалось fifan; 03.02.2018 в 09:17.
  8. #28
    190
    121 сообщений
    А ты уже прошивал плис?
  9. #29
    HardWareMan
    Нет, я пока только теоретизирую. Надо освободить место на столе и начать уже практиковать.
  10. #30
    190
    121 сообщений
    Я твой верилог файл тоже в новый проект воткнул. Он будет изменяться? Не факт что я его повторю - не уверен что у меня есть в наличии EPM7032SLC44, а компилировать под EPM7064SLC44 неохота.
    А сегодня займусь доращиванием проводка /RD до плисины и соответственно изменённый проект буду прошивать. Но я как-то больше склоняюсь к проекту на верилоге - дешево и компактно.
  1. Продается Орель БК-08 с контроллером дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 22:36
  2. Проблема с контроллером FDD
    от Eugeny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.11.2011, 13:33
  3. Проблема с контроллером дисковода
    от andreil в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 04.09.2011, 20:48
  4. Аукцион Орель БК08 с контроллером дисковода
    Последнее: 24.08.2011, 22:29
  5. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
