Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #141
    Шяуляй
    Могу такой конфиг послать. Что ты собираешься использовать в качестве внешеного ROMа?
    Скажем пока какую нить программу, в дальнейшем возможно какой язык, а может, когда Mick разберется в железной части (ну там даже флешку прикрутить в слот расширения), сможем и ДОС запихать (звучит многообещающе, но чем черт не шутит, вдруг будет а-ля ТР-ДОС, под названием ПК-ДОС)
    Добавлено через 3 минуты
    Куда cfg слать?
    Либо сюда, либо на почту (clipper52<песик>yandex<дот>ру)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 12.09.2008 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  2. #142
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Теперь эмуляция ПК8000 (вернее "фотона" с тетрисом) появилась и в MAME. На первый взгляд работает нормально (если кому сам MAME нравится, мне - нет).
    ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Добрые зарубежные программеры пометили дамп тетриса от "фотона" bad dump, т.к. "Dump was made using custom adaptor".
  3. #143
    Омск
    46
    32 сообщений
    нет уж, спасибо, я обойдусь эмулятором b2m.
    терпеть немогу всякие Mess и MAME.
  4. #144
    Moscow
    44
    26 сообщений
    нужно разделить оба дампа согласно адресов по микрухам и обозвать каждый файл согласно надписям на них.
    это как раз чтобы "bad_dump"'ом не называли
    (с) F1ReB4LL
  5. #145
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    И что там им не нравится в custom adaptor? Что то желающих мало было считывать дампы.
  6. #146
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Ссылка, откуда я взял вышеприведенное утвеждение
    http://maws.mameworld.info/maws/set/phtetris
    Полностью там так:
    0.133u1: Miodrag Milanovic and Mariusz Wojcieszek added Tetris (Photon System) (unknown 19??). Dump was made using custom adaptor, hence it is marked as bad dump. The real machine uses 8x roms. Mariusz Wojcieszek fixed Player 2 input port and bad CRC/SHA1
    Я уперся в предложение "Dump was made using custom adaptor, hence it is marked as bad dump" и для меня оно никак связано со следующим "The real machine uses 8x roms" (что, к слову, неправильно, т.к. ПЗУшек в "фотоне" с тетрисом было 7).
    Вероятно [bETA]mEN написал истинную причину маркировки bad dumpом, это наверно где-то для developerов mama написано. Тем не менее, т.к. один из авторов (micko) есть здесь на форуме, он, при желании мог все неясные вопросы попытаться выяснить у Mickа.
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Еще не понятно, какие bad CRC/SHA1 фиксил Mariusz Wojcieszek, если те которые сейчас есть как раз соответствуют исправленному дампу, выложенному b2mом.
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    И тактовая частота указана просто по инфе из wiki и может по аналогии с b2m, реальные тормоза никто эмулировать не хочет.
  7. #147
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Они наверное успели загрузить мою ошибочную версию. Но потом была выложена нормальная. Одним словом читать форум надо полностью. И тогда не будет у них вопросов почему там ПЗУ не все и дамп ошибочный.
    И еще странно что скопировали с форума таблицу, а смысл не поняли
    /*Dump was made using custom adaptor, hence it is marked as bad dump.
    16 The real machine has following roms:
    17 0000...07FFh - ROM1 (D41)
    18 0800...0FFFh - ROM2 (D42)
    19 1000...17FFh - ROM3 (D43)
    20 1800...1FFFh - not chip sealed (D44)
    21 2000...27FFh - ROM5 (D45)
    22 2800...2FFFh - ROM6 (D46)
    23 3000...37FFh - ROM7 (D47)
    24 3000...37FFh - ROM8 (D48)
    http://mamedev.org/source/src/mame/d.../photon.c.html
    Оригинал находится здесь
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=179029&postcount=3
    Хоть кто нибудь поправил ошибку в последней строке эмуляторщики блин
    3800...3FFF - ROM8 (D48)
    Последний раз редактировалось Mick; 05.08.2009 в 20:19.
  8. #148
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Если вдруг кому интересно, как запустить игрушку ROTORS в emu - нужно изменить тактовую как минимум на 2,5 МГц
    main.CPUClock=2500KHz
    можно и больше
  9. #149
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Про еще одну игрушку вчера не написал, т.к. собирался подумать над простым способом исправления, но пожалуй проще всего написать. VALLEY нормально работает только в конфиге без перехвата магнитофонных операций.
  10. #150
    г. Раменское, Московская обл.
    23
    12 сообщений
    Я тоже на это обращал внимание. Вероятно, в процессе выполнения программы VALLEY в порт 82h, бит D6, записываются какие-то значения, а эмулятор на эту активность реагирует и запускает процедуру чтения/записи на ленту.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 603
    Последнее: 02.02.2026, 23:40
  2. ДВК (и всё, что с ними связано)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
