Страница 20 из 102 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #191
    Искитим
    Vasily, похоже что какой то мультиплексор на ОЗУ битый
  2. #192
    г. Витебск
    palsw, видео пробовал брать прямо с выхода регистра, то же самое. Из-за шумов БП не похоже, так как шум достаточно стабильный. Питал от БП AT.
    AHTuXPuCT, попробую поискать в узле мультиплексирования, спасибо за наводку.
  3. #193
    г. Витебск
    В общем победил, конденсатор между 23-й ногой DD51 и землей исправил ситуацию.
    DD51 сдвиговый регистр отвечающий за формирование пикселей.
    Вопрос, почему когда даже не припаивая держишь конденсатор все нормально, тест отображает все микросхемы как исправные. Как только снимаешь конденсатор все микросхемы тест отображает как не исправные и появляется шум как на видео.
    Подозреваю, что бяка из-за увлечение 1533 серией, но вроде как уже собирали и таких проблем не было.
  4. #194
    HardWareMan
    Если верить оригинальной схеме (и вы собирали тоже по ней, по крайней мере синхрогенератор), то 23 нога ИР13 это сигнал сдвига/записи.
    А он, как известно, формируется двухступенчатой схемой с разными логическими функциями (это влияет на скорость переключения).
    А инверсия этого сигнала является тактовой частотой для сканирующих счетчиков. Гличи на этом сигнале могут влиять на работу ОЗУ в целом.
  5. #195
    г. Витебск
    Да все верно, у меня сразу были подозрения на тайминги, но не знал как подступится. Так как запись в ОЗУ шла, но тест показывал, что все микросхемы битые, значит скорее всего проблемы с чтением.
    Вышел на регистр после того как с одной выдраной микросхемой ОЗУ в тесте не увидел изменения на экране(вертикальной полосы) после подтягивания 2-й ноги к земле. Начал искать почему не происходит запись по цепочке DD47, DD51(к сожалению был только одноканальный осциллограф), все сигналы вроде были на месте, но не работало . Значит сигналы идут не синхронно, дальше начал играться с емкостями.
    Может кто-нибудь подсказать было-ли где-нить упоминание о включении конденсаторы с цепь формирования сигналов работы ОЗУ?
  6. #196
    Новомосковск
    Уважаемые орионщики!
    Пожалуйста, подскажите имеются ли ошибки на платах Орион-128 от AHTuXPuCTа ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  7. #196
  8. #197
    Искитим
    13joe, друган собирал плату, сразу завелась
  9. #198
    г. Магнитогорск
    По умолчанию Сборка оригинального варианта Ориона-128
    Здравствуйте, все! Сообщение решил разместить здесь. Мне показалось, что название темы наиболее подходит для того, чем я решил заняться. Есть желание собрать оригинальную версию Ориона, ту которую описали в журнале авторы. Причина проста - в то время именно Орион у меня не получилось завершить по различным причинам. А недоделанные дела это не есть хорошо. Оригинальную плату не нашел, файлы платы в .lay то же не попались. Пришлось сделать разводку самому по рисункам и фото, выложенным на этом и других сайтах. После разводки, правки известных ошибок были подготовлены Gerber файлы и размещен заказ в фирме Резонит. Непродолжительная процедура обмена пожеланиями с менеджерами, оплата заказа и ожидание около месяца. Вчера плату получил. Более того - прислали две штуки! Мелочь, а приятно ))). Качество очень хорошее. Выкладываю файлы проекта и скан обеих сторон платы. Может кому пригодится. К сборке ранее зимы не вернусь - финансы знаете ли... Ошибку одну заметил на D6 не подсоединено питане к выводу 5. Коментарии и здоровая критика приветствуются. На предложения типа "Лучше бы ты собрал..." отвечать не буду. Лучше у меня на столе стоит Intel i7 и два под столом и на работе еще 3 штуки. Орион это ностальгия по временам моей молодости. Всем добра и удачи!
    г. Магнитогорск
    Качество скана в архиве не очень хорошее. Вечером на Яндекс диск скину не сжатый вариант.
  11. #200
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Желательно перед монтажом проверить все дорожки на плате или уточнить у них почему прислали 2 шт. Мне один раз также вместо одной, две прислали. Сначала обрадовался, а как оказалось вторая плата была с незначительным браком, обрыв дорожки в одном месте.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
