Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #291
    55 сообщений
    Считай нету.
    Есть. 64кб основного ОЗУ, 16кб под цвет, 256 рамдиск. Более 128 осталось неиспользованным.
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    а есть где описание формата .rks?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #292
    190
    121 сообщений
    А у меня две срамины по 512 кБайт друг на дружку запаяны. Итого - 1 МБайт.
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9406 - описаны все известные форматы применимо к Специалисту.
  3. #293
    55 сообщений
    Сделал ромдиск с бесиком_МХ и тетрисом.
    Кстати, у нас процик работает на 4 и 8 Мгц
  4. #294
    190
    121 сообщений
    Работает?
    Неа, 2 и 4.
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    Сейчас переделываю селектор адресов, подключаю таймер. Какой программой проверять последний не знаю, через него в МХ должен пойти звук.
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Таймер не подключил, зато исправил драйвер клавиатуры. Теперь в МХ верхний ряд:
    АР2 - КОИ - F1 - ... - F8 - СТР
    имеет соответствие писишных клавиш:
    Ctrl - F11 - F1 - ... - F8 - F12.
    Ещё больше возникло препятствие по клавиши Esc. Напомню сейчас на неё повешен сброс. А в Специалисте_МХ лучше на неё повешать АР2, (из описания) - <АР2> - реализует те же функции, что и <СТР>, но преимущественно на более высоком уровне (прерывает, отменяет работу самой программы).
    Исходники оформлю и помещу, как всегда на страницу позже.
    Последний раз редактировалось fifan; 21.05.2011 в 18:39.
  5. #295
    190
    121 сообщений
    Всё исходники исправил и опубликовал. См. мой сайт в подписи, далее в нём: ПЛИС, нижняя таблица.
  6. #296
    55 сообщений
    Неа, 2 и 4.
    Счетчики посмотри. Не поверишь простой математике (32/2/2), запусти игрушку спецовскую.
    Я запустил тетрис из ромдиска и слегка опупел...
    Переделал режимы на 2 и 8 Мгц соответственно.
  7. #297
    190
    121 сообщений
    Верно. Сейчас вроде 16 и 8. Обалдеть!
    Сейчас ищу прогу для проверки звукового выхода через 580ВИ53, исходники последнего возьму с Вектора, немного переделав. И на этом МХ будет полностью эмулирован.
  8. #298
    55 сообщений
    Я внес такие изменения:
    signal del:             std_logic_vector (2 downto 0);
    process(clock,del)
        begin
            if (clock'event and clock = '1') then
                if turbo = '1' then
                    clk_cpu <= del (0);                                         -- "Турбо" режим 8 МГц
                else
                    clk_cpu <= del (2);                                         -- "Нормальный" режим 2 МГц
                end if;
            end if;
    end process;
    Получаем 2 и 8 Мгц соответственно.
  9. #299
    190
    121 сообщений
    Ewgeny7, я тут попытался вывести индикатор (на внешней плате у меня распаяны два светодиода) режима РУС/LAT. Это с заделом на ввод русской раскладки. Сделал в драйвере клавы триггер от нажатия клавиши Caps Lock. Светодиод чётко срабатывает, но возникли два косяка:
    1. Не крузится система с SD карты в режиме STD - только первоначальная надпись лоадера
    2. Зависает тест на первом красном экране в Тесте_МХ.
    У тебя такого не было?
    В исходниках нововведения закомментированы - вернул чтоб не глючило.
    Последний раз редактировалось fifan; 22.05.2011 в 21:07.
  10. #300
    55 сообщений
    fifan, прямо сейчас взял проект с твоего сайта, фпихнул твои .vhd из архива, скомпилил, залил. Всё четко работает, на любой скорости и в любом режиме...
    Держи на всякий случай проект в архиве. Там есть и .sof и .jic. Оба работают прекрасно.
    Если "симптомы" останутся (не грузится SD и глючит тест), инвертируй клок на входе модуля SPI:
    SD:SPI
    port map(
                A0              => a_buff (0),
                WR              => wr_n,
                CS              => not spi_cs,
                MISO            => miso,
                INSERT          => sd_ins,
                CLK             => not clock,
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
