Страница 31 из 81 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #301
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Самый интересный вопрос - откуда можно скачать даташит на платку, примеры к ней? Неужели с wxeda.com? Я там ничего не понимаю, или надо через переводчик смотреть?
  2. #301
  3. #302
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    С этим чуть чуть могилка. Вся информация на каких-то китайских форумах, где невозможно понять абсолютно ничего и гугл транслейт на них ломается. Могу ответить тут на любые вопросы.
    Приблизительная схема в аттаче.
    Больше игр нет
  4. #303
    Ukraine
    Запустил на китайском чуде. Пока без звука, без SD карты и без remote control-а. Благодаря стараниям ivagor-a, SDRAM версия завелась с полпинка.
    6,272 LEs хватает? Хотел глянуть, но ссылка на исходники оказалась нерабочей Думаю попробовать запустить на ReVerSE-U16. Если осталось свободно около 800 LEs (нужно для сопряжения с обвеской платы - HDMI, USB HID Kbd...) то на плату под небольшие конфигурации можно установить EP4CE6E22. Что сделает плату значительно дешевле и доступнее
  5. #304
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Мне интересно, как ты с этой платкой разобрался, есть китайские френды? Схемка, если я правильно понял, не совсем от subjа.
  6. #305
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    MVV, мой текущий бранч тут https://code.google.com/p/vector06cc...eda-cycloneiv/
    Там реальный треш, поскольку это сейчас все кроится по живому.
    Все вместе с дисководом, правда без АЫ, у меня влезло в чего-то около 80% чипа. Точнее скажу, когда приделаю уже SD по настоящему.
    ivagor, я ее купил вслепую. Эта схема от нее, она соответствует топологически. Не соответствуют только некоторые номиналы резисторов. Кроме того, к ней прилагается 4 двд с разнообразными сортами мусора, среди которого есть примеры. В них мало хорошего, но оттуда можно быстро понадергать pin assignments.
    Больше игр нет
  7. #306
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Слона я, как обычно, не заметил. Сейчас внимательно еще раз прочитал и увидел среди прочего
    3 х cd-rom
    На али написано EP4CE6, а в схеме EP4CE10, я за это зацепился
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    Пусть я повторяюсь, но - круто, респект!
  8. #307
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Угу, CE6. Я же говорю -- номиналы в схеме более-менее наугад, причем не только резисторов
    Больше игр нет
  9. #308
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Доделал звук и SD карту. Встроенная пищалка совершенно фатальная, к ней в самый раз рупор из бумажки прилеплять и все равно особенно много не услышишь. Но все же лучше, чем ничего.
    Приделывание SD карты:
    Проводки припаиваются к адаптеру микро-сд:
    На адаптер немного горячего клея...
    Все это прилепляется к тыльной, совершенно лысой, стороне платы. Желательно сначала припаять все проводки, а не как я -- забыть один и потом переделывать...
    SD-карта подпаивается на светодиодные провода. Бонус -- лампочки мерцают, когда идет доступ к диску...
    set_location_assignment PIN_3 -to SD_DAT3
    set_location_assignment PIN_2 -to SD_CMD
    set_location_assignment PIN_1 -to SD_CLK
    set_location_assignment PIN_141 -to SD_DAT
    В общем-то и все. Ресурсы почти под завязку, но все влезло -- даже вместе с жиром в виде двух АЫ. Еще остались умножители свободные =)
    ; Flow Summary        ;
    ; Flow Status                        ; Successful - Wed Jul 09 02:33:03 2014           ;
    ; Quartus II 64-Bit Version          ; 13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition ;
    ; Revision Name                      ; vector06cc                                      ;
    ; Top-level Entity Name              ; vector06cc                                      ;
    ; Family                             ; Cyclone IV E                                    ;
    ; Device                             ; EP4CE6E22C8                                     ;
    ; Timing Models                      ; Final                                           ;
    ; Total logic elements               ; 5,936 / 6,272 ( 95 % )                          ;
    ;     Total combinational functions  ; 5,539 / 6,272 ( 88 % )                          ;
    ;     Dedicated logic registers      ; 2,072 / 6,272 ( 33 % )                          ;
    ; Total registers                    ; 2072                                            ;
    ; Total pins                         ; 73 / 92 ( 79 % )                                ;
    ; Total virtual pins                 ; 0                                               ;
    ; Total memory bits                  ; 199,860 / 276,480 ( 72 % )                      ;
    ; Embedded Multiplier 9-bit elements ; 0 / 30 ( 0 % )                                  ;
    ; Total PLLs                         ; 1 / 2 ( 50 % )                                  ;
    ivagor, это все твои труды с SDRAM-ом! Тебе взаимный респект.
    В общем впечатления хорошие от платы, хоть и есть в ней откровенные ляпы и недоделки. Четвертый Циклон ушел далеко от второго. PLL вообще смешно настраивать, думать не надо. Памяти куча даже в таком маленьком чипе. Каким-то чудом эта плата работает при фактически полном отсутсвии блокировочных конденсаторов.
    Больше игр нет
  10. #309
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Когда-нибудь подобным образом (через переходник microSD) планирую подключить к одной из девборд, если не продам ее до тех пор. Или все же куплю wavesharовскую платку SD.
    Насчет SDRAMa и респектов - нельзя не упомянуть b2ma - все началось с контроллера SDRAMа, забытого им в РКшном проекте.
    Хоть я и темный, но даже мне PLL в четвертом и пятом циклонах нравится больше. И объем внутренней памяти в новых циклонах тоже вдохновляющий, только несколько неудобно ограничение мегафункции на 65536 адресов, компенсирую увеличением разрядности.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.07.2014 в 06:05.
  11. #310
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Хм, сейчас попробовал сделать больше - получилось.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
