Показано с 31 по 40 из 43
Тема: 5.25 mitsumi d509v3 (1.2МБ) - подключение к PC и ZX-SPECTRUM
  1. #31
    г.Кстово
    Может со скоростью вращения не лады?
  2. #31
  3. #32
    Донецк
    Обычно это бывает, если головы чуть сбиты, и дисковод видит свои треки не там, где их видят другие дисководы
  4. #33
    г.Кстово
    Из-за скорости тоже может быть неустойчивое чтение. Благо замерить скорость очень просто в той же ADS.
    Последний раз редактировалось Demige; 28.02.2012 в 15:39.
  5. #34
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    В ADS проверял скорость 299-300 per minute.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    СПб, В.О.
    Вопрос удалось решить!
    У меня тоже ZXEvo не мог подружиться с MITSUMI model D509V3 и NEWTRONICS.
    Спас пост Alex_NEMO.
    (Куда джампер ближе, то и выбрано: "■■" джампер, "¤" пин)
    DS1 ¤■■ DS0
    DS3 ¤¤¤ DS2
    MM ¤■■ MS
    CH ■■¤ RDY (было RDY)
    HD ■■¤ LD (было LD)
    EN ¤■■ 2S (было EN)
    Так же у меня немного другой порядок перемычек в дисководе, чем в примере на форуме, соориентировался по названиям.
    Ещё Virtual Drive в ZXEvo не должен быть "A", иначе он подменяет собой реальный.
    Поясните пожалуйста значения этих перемычем, и почему не работало на Еве, но пахало на скорпе со старым вариантом перемычек?
    Последний раз редактировалось harushima; 10.09.2013 в 19:54.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  7. #36
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    вохзможно причина в неполной дешифрации номера дисковода. В скорпе диск A=Диск С, Диск B=Диск D. При условии отсутствия SMUC.
  8. #37
    Украина,Хмельницкий
    есть у меня три Mitsumi D509V3 один поставил на Орель на фото перемычки установлены для Орели - где работает без проблем и читает и пишет дискеты . Вот для Pentagon 1024 v2.2 выставлял уже как угодно
    максимум чего добился ето диска нет или диск эрор ((( может кто подскажет
    че ,и еще , только в DS1 определяется на конце шлейфа где поидее должен быть
    DS0 (((
    Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
  9. #38
    г. Калуга
    По поводу WinXP и работа с 5.25" и 3.5" дисководами. В моём случае все отлично работает в RealSpectrum'е.
  10. #39
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    вот моя консолидированная информация по переключению дисководов 5.25 в режим 720/800КБ
    MITSUMI D509V3 тоже есть
    * важный момент, у меня перемычки стоят в положении для стандартного контроллера БК ДВК УКНЦ итд использющего полную нумерацию приводов - те 4шт на 1 шлейф и общий сигнал включения двигателей
    для спектрума надо найти перемычку MS/MM переставить в другое положение
    Последний раз редактировалось SuperMax; 21.09.2014 в 11:29.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  11. #40
    Украина,Хмельницкий
    Епсон у меня хоть как то реагирует на пентагон форматирует очень долго вот можете добавить в список :
    Уже и заклеивал окошко и не заклеивал и двойной плотности и не двойной нече не помагает ((((
    выставлял епсон по вашим фото , не помагает долгое форматирование , стоит на В на А у меня 3,5" работает на ура.
    ---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
    есть еще такие звери , может у кого есть инструкция прикручивания к спектруму.
    MITSUMI D509V3 я свои также выставлял по вашим фото , вообще не видит диски , приводы исправны , проверены на Орели.
    Последний раз редактировалось dobermans; 21.09.2014 в 10:45.
  1. Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 125
    Последнее: 19.07.2018, 12:00
  2. ZX-Spectrum +2A подключение TR-DOS
    от Aminopril в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 15.08.2009, 23:00
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
