Страница 41 из 184 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #401
    259
    227 сообщений
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    Кто знает вот этого товарища "ru.seller"
    Ну, я знаю (один раз встречались). Знаю того, кто хорошо его знает ;-) Тут он, лет пять назад, пытался продать что-то.
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Не, ошибся, тут он ничего не продавал, тут активно обсуждался его лот на Молотке
  2. #402
    85
    46 сообщений
    Ну, по Воронежу с Э85 осталось людей, я так понимаю, не много... У вас, у меня. Ещё один в Подгорном обитает, это случаем не он?[Александр]
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Прибыл ко мне HDD МС 5405 (из этой темы http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...p=20810#p20810)
    Пару слов о его истории:
    "Bob:
    Здравствуйте,
    этот диск передал мне один знакомый примерно 3-4 года назад.
    Я увидел у него в гараже разобранный компьютер, и спросил, что это.
    Знакомый ответил, что это был компьютер Электроника-85.
    Я заинтересовался этими запчастями, и он их мне продал.
    Сначала я купил у него большую плату и 3 платы расширения. Эти платы были у меня,
    затем я продал их в Москву.
    Затем в другой раз я купил у него диск МС5405.
    Знакомый говорил, что диск рабочий. Платы тоже были в хорошем состоянии.
    Все это было в г. Дубна, Московская обл. но кажется знакомый работал не в ОИЯИ.
    Диск я не включал и не проверял. Работоспособность неизвестна.
    По внешнему виду повреждений нет.
    С уважением,
    Александр
    г. Дубна"
    По первичному осмотру можно сказать, что пломбы все на месте, судя по незначительной коррозии на металле и вкраплениям ржавчины на шаговом двигателе, накопитель хранился во влажном помещении (гараж он и есть гараж).
    Теперь с надеждой и упованием приступаю к проверке...
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Кто бы сомневался- при подаче питания двигатель не раскручивается, загарается только светодиод на винчестере, затем потухает и переходит в режим ДВА КОРОТКИХ ВКЛЮЧЕНИЯ- 5 СЕКУНД ПОТУХШИЙ с постоянным повторением этого цикла.
    В какую сторону копаем?
  3. #403
    SPb
    297
    214 сообщений
    Общая практика - проверить не прилипли ли головки и нет ли клина дисков (например от засохшей смазки).
    Конечно хорошо бы в доке посмотреть что значит два коротких "гудка".
    И должен ли этот диск раскручиваться без контроллера?
    В мануалах 5410, 5406 про какие-либо диагностические помаргивания нет ни слова.А на 5405 у меня мануала нет
    Последний раз редактировалось dk_spb; 01.07.2014 в 21:09.
  4. #404
    85
    46 сообщений
    Этот диагностический сигнал, видимо, ошибка считывания. Да, прилипли головки, да, стал раскручиваться, но при попытки проведения самотестирования- движение головок не такое, которое я слышу с рабочего 5405- головки только начинают ездить и накопитель вновь вываливается в два коротких гудка
  5. #405
    SPb
    297
    214 сообщений
    Прокапай в нужные места силиконовую смазку и дай постоять. может остатки старой смазки еще вязкие и не дают нормально раскучиваться диску или позиционироваться головкам. Может он просто не справляется обороты набрать....
  6. #406
    85
    46 сообщений
    Эх, как говорят стоматологи- не в пломбах счастье) Идём внутрь: При первом осмотре- безбожное окисление шлейфа уходящего в гермоблок к головкам... Возможно вот и причина
  7. #406
  8. #407
    SPb
    297
    214 сообщений
    Эх, мануальчик бы.....
  9. #408
    85
    46 сообщений
    Заменил все платы на заведомо рабочие- результат тот же, начинает на самотестировании искать нулевую дорожку и сразу вываливается в цикл из 2х коротких гудков.
    Предварительный итог: хлам за 3Кило₱.
    Вы знакомы с 5406(10)- они же аналогичные, в какое место можно силиконовой смазкой капнуть? шаговый двигатель нужно смазывать?
  10. #409
    SPb
    297
    214 сообщений
    А заведомо рабочий винт без контроллера нормально себя ведет? Может его таки к машинке надо подключить?
    Я обычно только шпиндельный (или как там его правильно назвать) подшипник/двигатель смазывал.
    Еще как вариант прозвонить головки (сравнить сопротивление с такими же с рабочего диска).
    Ну и открыть банку посмотреть что там визуально с головками, может Вы их успешно оторвали, раз они были "приклеены".
  11. #410
    85
    46 сообщений
    Заведомо рабочий винт без контроллера проходит самотестирование и ведёт себя нормально)
    ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЕ ПСЕВДОУДАЧНЫХ СТАРТОВ!!!
    Самотестирование проходит полностью, На мониторе появляется надпись "ЭЛЕКТРОНИКА“ светодиод на винчестере горит (Как и должно быть),
    однако на этом всё останавливается: головки молчат, загрузка не идёт
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
