Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
  1. #41
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
    на вскидку можете назвать игры которые могут не работать с кривым интом? интересно было-бы проверить.
    музыка в savage/saboteur2 должна звучать очень быстро.
    в дельте (если не ошибаюсь) из схемы правильный инт вообще невыделяется.
    кидают на проц чуть-ли не КС/СС.
    знахари корректируют его RC цепочкой.
  2. #42
    г. Абакан
    Во-во! Подстроекчный резюк и кондёр в той схеме были.
    Звук еще на память глючил в Trantor'e. А так, точно не припомню всего, дельту сменил году в 97-м, сейчас где-то лежит в гараже, но там у меня погибнуть можно - строительство.
  3. #43
    1,456
    946 сообщений
    да,точно. в Trantore ещё часы отсчёт вели очень быстро.
  4. #44
    Прокопьевск
    появилась такая проблемка: выпаял обе линейки памяти, запаял цанговые панельки. вставляю родные(выпаяные) микросхемы все четко, тесты проходит. затем вставляю в обе линейки KM4164B-10 на экране огромная куча мусора и некоторые зачатки матраса. заменяю видеопамять на стоявшие ранее там РУ6 все пучком. 9е ноги ру6 через кп к +5 подтянуты с завода, пробовал на землю сажать ничего не изменилось. почему 4164 не хотят в режиме 16кб работать?
  5. #45
    г. Абакан
    По идее должны работать, если исправные.
  6. #46
    Прокопьевск
    вместо ру5 работают, вместо ру6 не хотят.
    ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    делал так: ставил все 16штук 4164, естественно без ПЗУ, матраса нет, потом те что вместо ру5 вынул совсем, результат то же. пыталсо 9 выводы ру6 с +5 на землю пересаживать все одно.
  7. #46
  8. #47
    г. Абакан
    9е ноги для 565ру6 не должны были вообще быть куда-либо подключены, тем более через кп (это нужно только для 565ру5д), у 565ру6 ноги 1 и 9 к кристаллу не подключены. Но как на самом деле - увы, не знаю. А вот при установке 4164 вместо 565ру6 для теста нужно их прямо (без кп) подключить к 0в, либо к +5в, причём тестовый запуск должен проходить корректно в обоих случаях.
    1е ноги при этом остаются неподключеными, так как используются для более ёмких 565ру7/41256.
    Просто еще раз внимательно проверь монтаж.
    И попробоуй запустить с включенным ПЗУ, установленными родными 565ру6 на своих местах, и 4164 вместо 565ру5д, компьютер при этом должен работать стабильно на любых программах (играх в т.ч.).
  9. #48
    Прокопьевск
    так да, очень прекрасно стабильно все работает, тесты проходят, гамы гамаютсо без тормозов и каких либо зависаний. но как только вставляю 4164 вместо ру6 комп трупом становитсо. пробовал и конденсаторы на них напаивать как на оригинале было. там на линейку 3 штуки ставилось, мусору поменьше становитсо, даже под кучей мусора матрас проглядываетсо с одной линейкой без ПЗУ. а вот интересно пробовал больше кондеров напаять - 6 штук на линейку мусору наоборот больше становитсо и матрас пропадает.
  10. #49
    г. Абакан
    Что-то тут не чисто. Сделай фото всей платы и кинь схему дельты мне на мыло. Попробую более предметно подумать.
  11. #50
    г. Абакан
    Должно работать как есть. Но! Смущает D27(КП12), если с ней что-то не так, возможно попадание "мусора" на 9е ноги РУ6. Для самих РУ6 это ровным счётом ничего не значит - внутри они не используются, а вот когда вместо них ставишь РУ5 (4164), то тут как раз возможны глюки (предположительно из-за "висящего" в Z выхода КП12). Для тестирования - перерезать дорогу между D27.7 и D46.9, пороходящую по нижней стороне платы. После чего D46.9 соединить с землёй. И проверить в обоих вариантах (с РУ6 и с 4164 вместо РУ6).
    P.S. Увы, на свой плате пока проверить теорию не могу.
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  4. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  5. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
