Страница 73 из 223 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 2228
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #721
    116
    78 сообщений
    Обновил до версии 2725, добавлен клон "Байт". Тайминги и ROM маппинг вроде работают, но церикопик пока не проходит.
  2. #721
  3. #722
    116
    78 сообщений
    Обновил эмулятор до версии 2727.
    - fix ULA Byte - now cerikopik protection works
    - fix ULA Byte - port #FE selection
    Теперь эмулятор проходит защиту церикопик, правда для этого нужно отключить Tape Traps и Tape Autoplay. Т.к. небольшие задержки влияют на загрузку.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 20.04.2013 в 02:31.
  4. #723
    116
    78 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Результаты работы теста быстродействия, который используется в "Церикопике".
    Пояснения: первая колонка цифр - результат в области памяти #4000-#7FFF, вторая колонка - в области памяти #C000-#FFFF. Третья колонка - разница между первым и вторым значениями. В Церикопике делается проверка на разницу не менее 128 единиц. Если разница меньше, чем 128, то считается, что компьютер не "Байт".
    В архиве также скриншот результатов работы теста на доработанном до 1024К "Байте", без торможения памяти. Как видно, резьтаты теста для него почти не отличаются в различных областях памяти. На таком "Байте" Церикопик работать не станет.
    а можешь выложить программу, которой ты измерения делал? Тут важны все мелкие ньюансы. Даже где стек располагался во время выполнения...
  5. #724
    г.Минск
    15 сообщений
    Программу выложил в том же архиве, с результатами. Может быть я не очень точно сэмулировал среду "Церикопика", но в данном случае важен факт "разбежки" в значениях между верхней и нижней памятью.
    Последний раз редактировалось Prusak; 20.04.2013 в 17:51.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  6. #725
    116
    78 сообщений
    Обновил эмулятор до версии 2728:
    - refactoring sound classes
    - refactoring disk emulation classes
    - remove flaw version of CreateContentionTable
    - fix ULA Delta and ULA Byte (WriteMemory4000 double call)
    - fix ULA ATM and ULA PROFI compatibility with non-native memory
    - fix ULA Byte contentions (collect contention info with circuit ula simulation)
  7. #726
    116
    78 сообщений
    Еще одно обновление - 2729, добавил упущенные детали:
    - Добавлен бипер Байта (у него особая дешифрация порта)
    - Добавлен модуль памяти BYTE 128
    - Исправлена совместимость модулей памяти с TRDOS (маппинг BYTE теперь работает только для ROM48)
    - Добавлена готовая модель байта 128К с TRDOS'ом (не все умеют вручную добавлять BDI )
  8. #727
    【RB】
    91
    61 сообщений
    Thumbs down
    Вообще-то в предыдущем билде TR-DOS не работал, и я вообще подумал, что он конфликтует по портам ВИ53. Я уж не говорю по необходимость 128й-памяти. Так что уж не надо думать, что все вокруг AAA.
  9. #728
    Belarus
    9 сообщений
    Выбирается BYTE 128K + TRDOS, но в TRDOS не перезагружается :-(
  10. #729
    Biała Podlaska
    Hi. I have problem to run ZXMAK2 in Windows XP SP2:
  11. #730
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Gelip, To work ZXMAK2 need to install DirectX 9.0...
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
