Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 145
Тема: Самопальная XTшка
  1. #81
    уровень какноничности можно задать
    Мне вот оба варианта нравятся и ДИПовый типа Феникса и современный - в плис все дешифраторы и логика а остальное : БИС-ы, буфера-регистры в ДИП-ах.
    Видимо аутентичный повторять 1-в-1 не логично и отступления всё равно будут (ПЛМ, ЛЗ) - ну и что? Вон - поиск весь на РТ-шках, а каков !!
    Получится-ли 1-й вариант на ДПП развести, чтоб бюджет не растягивать...
    С уважением, Дмитрий.
  2. #82
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Я в 90-тых собрал так называемый "Винницкий" вариант XT. все само собой на Дипах.
    материнка CGA FDD порты.. только контроллер HDD был готовый импорт. в качестве ЛЗ использовалась линейка инверторов.
    подбиралась длина при настройке.. ПЗУ были от оригинала. память ру7.. все работало идеально.
    8088 и 8087 на плате.
    С Уважением, Андрей!
  3. #83
    г. Киев
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Похоже, но процы стояли в верхнем левом углу платы как в оригинале.
    И накакого "турбо" на той плате не было и в помине. И системные разъемы все были СНП.
    Вот на этой странице есть фото
  5. #85
    28 сообщений
    Хочу сделать на проффесиональном уровне Кварц-86М, его кто нибудь делал или это фейк компьютер Эрик ?
    схема рабочая ?
    Обьединил все схемы в одну картинку
    давайте искать ошиПки )
    https://yadi.sk/i/3C8x1reLBZS9_w
  6. #86
    г. Киев, Украина
    Вот интересный вариант реализации IBM PC XT
    link
  7. #87
    г. Ростов-на-Дону
    89
    50 сообщений
    схема рабочая ?
    ПК интересный, но с прошивкой bios туго... я эту схему в proteus собрал, узел перебора адресов для видеовывода и рефреша, реализованный на РТ4 дает иголки, из-за которых он глючит, нормально запустить не вышло. Там надо после РТ4 ставить ИР22, по аналогии как подобный узел в Поиск_е сделан, тогда все норм будет.
  8. #88
    Калининград
    31
    24 сообщений
    Тоже заинтересовался XT на 8086 с ISA-16, и даже заказал NEC V30HL - 10 MHz (надеюсь китайцы не обманут). Но так понимаю что проверенная схема, а тем более печатная плата такой конструкции так и не появилась. Можно попробовать разработать на основе схем с 8 битной ISA, а пробный вариант собрать и отладить на макетной плате, но боюсь что не завершу такой грандиозный проект.
  9. #89
    261
    125 сообщений
    Robotron EC1834 - комп на 8086 проце с 16-битной внешней шиной. Правда физически разъем на ISA-16, а штырьковый, но сигналы все один в один. И он истинно 16-битный, то есть все операции IO происходят именно в 16-битном режиме, и у него нет заворачивателя байт для 8-битных IO. Ну точнее он есть, для памяти, а для именно портов ввода-вывода не до конца. Таким образом, например нельзя в него воткнуть так просто 8-битную видюху, только 16-битные нужны. Но с помощью напильника этот недочет конечно устраняется.
    Из приятного: 1) схемы есть, сервис мануалы есть 2) в них PLD-шек на сколько помню нет, только простая логика.
    Из не приятного: 1) контроллер клавиатуры реализован за каким-то неведомым фигом на отдельном микропроцессоре Z8 (не путать с Z80) с внешней ПЗУ, вместо какой-нибудь 8255 и пары защелок, как это все XT-шки делали. 2) Уже упомянутая ранее особенность про невозможность из коробки 8 битных IO операций. 3) Обозначения микросхем на схемах по маркировке стран СЭВ, то есть нужно по справочнику переводить их в серии 74xxx или наши K555 и тд. 4) все на немецком языке.
    Но, в целом, за базис взять можно.
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    gen1971(11.06.2021)
  10. #90
    Крым
    35 сообщений
    Хе! Похоже и я такую же собрал в юности.) CGA огроменная была, помню много крови попила.) Но пару разъёмов я всё же фирменных поставил.
  1. Самопальная клавиатура
    от Segfault в разделе Устройства ввода
    Ответов: 39
    Последнее: 13.08.2009, 20:28
