у тя плата сильно притянута винтами? ослабь, или вообще отвинти
Везет тебе, Алексей.
Плата паялась без флюса. Исключительно канифоль.
Последний раз редактировалось AAA; 15.07.2008 в 12:29.
Помню. Я подрубал ЕГА монитор и там один из сигналов нужно было проинвертировать. В принципе, можешь оторвать.
Вообщем взялся за этот ужоснах...
1) Бутерброд ушел в помойку за ненадобностью
2) Разьемы плохо пропаяны, канифоль их не берет, пропаял ЛТИ120-ым
3) Питание было ужоснах - ни одного блокировочного конденсатора под ОЗУ не замечено, напаял конденсаторы
После этого стало давать признаки жизни при включении на ..цатый раз (причем тест ПЗУ отлично срабатывает в этом случае). Это говорит о том что обьевшийся химией дестройер ААА перенапрягся при сверлении платы гдето лопнула дорожка которая очень важная....
ПОка все!
Неправильно сделано АЦП, но пока лень им заниматься. И еще порадовали микросхемы 1980 года...
Я сверлил в трех местах:
А четвертую дырку я хотел сверельнуть между микросхем, но испугался. После сверления у меня все работало. И вааабще, ну вот как ее прикрутить если нет ни штатных дырок ни места где можно их сверлить ? Я думал, что там где земля сверлить можно было.
Добавлено через 1 минуту
обколовшийся, я ее давно уже не ем, т.к., при таком способе введения у меня изжога.
Добавлено через 2 минуты
Если есть возможность заменить их на 2008 год, буду рад и счастлив ! И больше дырок сверлить в плате не буду. Честное слово, обещаю. Четвертой дырке сверху слева, тоже был бы рад, но ее там негде просверлить.
Добавлено через 7 минут
Главное чтоб там небыло микросхем 1939 года.
Последний раз редактировалось AAA; 15.07.2008 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Вообщем вчера обнаружил и ликвидировал главную проблему:
- Очень оригинально сгорела 1533тм8 на дисководном интерфейсе в результате чего на шину данных сыпались при определенных условиях иголки (причем токо по тем битам которые на тм8), такое мною видено впервые за всю практику.
Дорогой ААА если ты цепляешь одновременно 3.5 и 5.25 дисковод или два 5.25, пожалуйста вынимай матрицу 330ом на одном 5.25 дисководе.
Дорогие сборщики АТМ не ставте пожалуйста микросему серии 1533 на интерфейс дисковода, лучше ставить 531тм8 (74S) либо 1531тм8 (74F) ну или на крайняк 155. А еще лучше буферизировать через еще одну лн3 напаяную поверх имеющейся (кстати у нее один элемент свободный).
