Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Solomon's Key
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    По умолчанию Solomon's Key
    Решил сделать адаптацию Solomon's Key в +3DOS. Разбирая код, нашёл там неиспользуемый кусок примерно в 15К. В котором фрагменты исходника, отладчика + какая то фигня. После удаления фрагмента и паковки размер игры стал меньше примерно раза в 2.Старт исполняемого кода с 9300h.
    У меня вопрос - знает ли кто читы, что бы сделать переход на следующий уровень? Хочу проверить, не удалил ли я чего нужного, а проходить всю игру вломы. В начале 90-х я её проходил, а сейчас позабыл всё. Фирменный чит (на жизни) - выбор управления как EBORP, потом можно выбрать управление по желанию.
    P.S. Году в 1993-м, я аналогично почистил Exolon. Потом проверил его весь - работает.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Так нет читов в нем для перехода на уровень. Фирменных. Или тебе надо поки?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну или poke или что нить, что бы проверить, полностью ли она сейчас рабочая.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,247
    327 сообщений
    Ну тут же вроде все написано!..
    Ave ZX!
    г. Курган
    17 сообщений
    С поке прошёл, всё работает.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,247
    327 сообщений
    Для интереса - с какого по какой адрес ты чистил?
    Ave ZX!
    г. Курган
    17 сообщений
    С адреса загрузки (5B00h) по 9300h. Причем мусор есть во всех версиях на wos. Я взял коды из tap'ки. После паковки код стал 15К (можно сделать из неё картриджный вариант) ).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,247
    327 сообщений
    Как правило, такая фигня встречается достаточно часто, в процентах 30 игр. В большинстве из них мусор образуется из-за извратов с защитой (спидлоки и т.п.) В еще части из них - это чуваки так делали загрузчик. Типа был себе код как код, а в итоге они взяли, выгрузили на ленту всю память и записали на кассету. Остальная часть - это недосмотр кодеров и, в итоге, на ленту сохранили код игры + куски отладчика. Это встречается сплошь и рядом
    Ave ZX!
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Создать отдельную тему и выкладывать туда этот "мусор" отделённый от игр.
    Самое интересное когда на ленту сохраняется неиспользуемая графика и музыка.
    г. Курган
    17 сообщений
    Это понятно. Непонятно другое. Программист же знал где код. Почему выгрузил всю память? Ведь все версии игры имеют тот мусор. А это потеря времени при загрузке с ленты + потеря места на ленте и диске для хранения его.
    вот такого я не видел. Хотя в Соломоне, с 5B00 идёт фрагмент картинки. Раскодировать бы её. Узнать что там.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Похожие на Solomon's Key игры
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 20.04.2009, 03:23
