Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Монитор Корвет ВК8071 и выход RGB на Scorpion
    GibbS
    Lightbulb Монитор Корвет ВК8071 и выход RGB на Scorpion
    Добрый день.
    Люди добрые поможите! На какие пины подавать видеосигнал со скорпиона на монитор Корвет? Там старый 5пиновый разъем... Неплохо было бы и на скорпе указать какие пины (там вообще круглый разъем с кучей пинов). Искал в гугле - ничего толкового. Заранее благодарю!
    1,191
    784 сообщений
    распиновка краевого слота скорпиона известна, дальше надо прозванивать линии на круглый разъём, поскольку стандартной разводки просто не существует.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    ВК8071 монохромный же :-/
    GibbS
    По крайнее мере на заднице Scorpion написано RGB. А ВК8071 естественно монохром.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Разделом не ошиблись? Вам - в "Изображение".
    GibbS
    На скорпе нашел выход, 4 пин video. А с моником осталось только гадать. Или вскрыть его...
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    Оба... не знал что даже есть такой отдельный раздел, сорри.
    Последний раз редактировалось GibbS; 20.02.2012 в 18:43.
    1,191
    784 сообщений
    найдено в сети
    "Пытался подключить компьютер "Поиск" к монитору "Корвет".
    Монитор чёрно-белый, принимает полный видеосигнал по третьему контакту разъёма DIN-5, земля — второй контакт."
    Запорожье
    если мне склероз не изменяет, то контакты 1 и 3 "корвета" между сабой закорочены, и это типо вход. 2-й контакт земля.
    76
    51 сообщений
    Вроде как на все вопросы ответы получены? Поехали в свой раздел.
  1. Выход из TOBOS в бейсик
    от женя999 в разделе Программирование
    Последнее: 27.09.2011, 17:48
  2. С128 и композитный выход
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2011, 13:30
  3. выидео выход zx +3/128+
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 19
    Последнее: 17.03.2011, 18:01
  4. Ответов: 18
    Последнее: 28.08.2010, 22:22
