Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Два абсолютно разных спекка, а глюк один. И еще я придумал новый тест для zx ))
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Lightbulb Два абсолютно разных спекка, а глюк один. И еще я придумал новый тест для zx ))
    В декабре прошлого года я купил Дельта-128. И заметил, что многие игры не грузятся. И еще я заметил, что во время загрузки начинает появлятся мусор на экране, но всегда в одних и тех же местах. В правой части экрана начинают проявлятся как бы вертикальные короткие линии, иногда даже атрибуты меняются. Причем чтобы этот глюк узреть, не обязательно что-то грузить, можно в бейсике набросать програмку, что-то типа:
    10 FOR n=4 TO 86 STEP 3
    20 CIRCLE 168, 87, n
    30 NEXT n: BORDER 1: PAUSE 0
    И ждать, и начинают проявлятся "левые" пиксели. Причем иногда могут уже через 10 сек начать проявлятся, а иногда 2 минуты надо ждать.
    На днях ко мне в руки попал клон "GRM1". Здесь подробнее. 9-ый пост. И что бы вы думали? Глюк почти такой же! Тоже многое не грузится, тоже постепенно проявляются "левые" пиксели, там же, только их чуть поменьше.
    И еще на GRM'e, если нажать ресет, ничего не делать несколько минут, а потом попытаться войти в 128 бейсик, то появляется:
    Если войти сразу, то всё ok.
    На обоих компах тесты кажут, что мол шина данных стабильна, с памятью всё хорошо. В чём может быть причина? Это можно вылечить малой кровью?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 17.09.2022 в 19:30.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    Нечто подобное у меня наблюдалось на совсем не спектруме, на орионе 128 когда к нему прикрутили ещё 128к. Оперативка чудит какбы. Отсутствие конденсаторов в 0.1мФ на микросхемах памяти и плохие блоки питания — одна из причин.
    Последний раз редактировалось Eagle; 19.02.2015 в 19:12.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    258
    178 сообщений
    Eagle, на обоих компах кондеры вроде все на месте. Какой-то из них сдох? Можно определить не выпаивая какой (-ие) именно? БП пробовал разные, так что не в БП дело.
    г. Гусь-Хрустальный
    Если БП таки хорошие и всё красиво фильтруют, то что-то с регенерацией памяти не так.
    Многобуков, но есть про регенерацию http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D...1%83%D0%BC-128
    ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    Но как такое без осциллографа починять, даже не представляю.
    Последний раз редактировалось Eagle; 19.02.2015 в 23:52.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    258
    178 сообщений
    Про регенирацию для меня это слишком сложно )) Вот допустим для опытного электрощика, найти виновника подобной неисправности будет легкой задачей, задачей средней сложности, или тяжелой задачей, для решения которой потребуется максимальное напряжение и куча времени? Хочу для себя понять, что мне делать с этими спектрумами, выкидывать жалко, нормально юзать нельзя..
    Вообще я не ставил задачу собрать коллекцию спектрумов, я не коллекционер, не музейщик, я всего лишь хотел другу подогнать спектрум, чтобы иногда наведываться к нему в гости и ностальгировать, ибо вдвоем ностальгировть веселее и к тому же у друга своя уютная комната Но мне хотелось обязательно 128+AY, родную спековскую клавиатуру и желательно TR-DOS. Я купил сначала Дельту, потом Сибстар, щас GRM и всё зазаря ((
    Вернее дельты две, одна не глючная, но в Дельте128 мне не нравится сплюснутый экран, и я понял, что приставку "AY+TR-DOS for Delta128" найти очень сложно, видимо её выпустили маленьким тиражом.. Сибстар вприниципе не глючит и картинка не сплюснута, но звук мне там сильно не нравится, высокие и низкие завалены, бипер завален, на громких звуках захлебывается, TR-DOS тоже под вопросом, схемы на сибстар не существует, следовательно дать мне советы по улучшению звука мне никто не сможет.. GRM представлялся мне гораздо более удачным вариантом, всё уже внутри, я уже представлял, как присобачу к нему сверху 3.5 дисковод, получился бы компактный нафаршированный спек. Но GRM меня подвёл.
    г. Гусь-Хрустальный
    Звук можно и самому сделать. Я осенью переделал миксер звука в скорпионе, теперь всё звучит как хотел, все расчёты делал в Multisim 12.0, нашел там аналог кт315б, после спаял всё на монтажке. Ещё из каких-то китайских колонок выдрал усилок и его тоже прикрутил, динамик в корпусе скоприона звучит, красота.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    258
    178 сообщений
    Теоретически могу плату "взять под мышку" и сгонять с ней до человека с осцилографом.. Только надо понять что и где этим осцилографом мерить.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Можно полюбопытствовать о подробностях?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    г. Гусь-Хрустальный
    Разберётесь где там вход и выход, надеюсь? В схеме четыре входа и три выхода, рассчитывал на 0,5 вольта в номинале, один выход на внешний усилитель, другой на телевизор, а третий на внутренний усилитель.
    Громкость бипера приравнял к громкости одного канала AY, что отличается например от оригинального zx +2, там бипер громче раза в три всех каналов AY. Звук моно, ничего нигде не грузит и не искажается, басы и верхи в наличии.
    Последний раз редактировалось Eagle; 20.02.2015 в 22:39.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    258
    178 сообщений
    С1-67 сгодится?
  1. Ответов: 301
    Последнее: 26.08.2022, 14:14
  2. Ответов: 23
    Последнее: 25.02.2020, 01:08
  3. Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2014, 03:44
  4. Ответов: 0
    Последнее: 05.04.2008, 13:41
