Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с изображением
    Алматы, Казахстан
    Question Проблема с изображением
    Имеется "профи" 3 версии. При обращении к дисководу возникает сильная помеха на изображении в виде снега. такое бывает только с 5.25 дисководами. Подключал пару 3.5 приводов - все нормально.
    Может кто встречался с таким?
    Челябинск
    18
    бп не тянет.и какой флоп на 5.25?
    Алматы, Казахстан
    Проверил - кондеры не высохли, блок от десктопа Compaq, 250W. Работает без пульсаций, просадки нет. родные дисководы МС 5311 пробовал подключать по одному, пробовал NEC от того-же Compaq - без изменений. Наверно что-то в компе
    Россия
    попробуй повесить дополнительные конденсаторы на разъем дисковода между GND и +12в один около 0,1 мкф второй на 200 мкф (электролит) параллельно...
    http://almaz.freehostia.com рзработка сайта под "ключ"
    Kievska Rus
    ты будешь смеяться но в альбоме схем как раз про это написано, а точнее про конденастор в районе РФ2, из-за которого это происходит
    Krasnodar, Russia
    профи смутно помню, там же от 12в своя КРЕНка стоит для питания видеоусилителей кажется, про этот кондер(ы) наверно речь
    Kievska Rus
    нет, профи разных версий платы 3, 4, 5
    кренка появилась в 4 и 5, а симптомы такие у 3 и 4 версий (скорее всего какие то помехи на сигнал из-за его глючной разводки на плате). а кондер вроде на выходе синхросмеси с РФ2
    Алматы, Казахстан
    Нашел! Кондер этот - на разрешающих входах счетчиков ИЕ10 как раз перед РФ2, отвалился от массы. Припаял обратно - стало лучше, но помеха не исчезла полностью. Пришлось вместо 330 поставить кондер на 100пФ - стало нормально.
    Что интересно - кондер этот (330) абсолютно нормальный, я проверил, да и раньше все работало как часы.
    Всем спасибо за помощь!
  1. Ответов: 2
    Последнее: 01.06.2005, 20:40
  2. Проблема с новыми сообщениями
    от Thenn в разделе Форум
    Последнее: 30.01.2005, 18:33
