Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Распиновка разъёмов Scorpion ZS 256
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Распиновка разъёмов Scorpion ZS 256
    С огрызка перерисовал табличку с сабжем; для себя. Но решил, что, возможно, она будет для кого-нибудь полезной. Данная таблица справедлива для компьютеров, собранных в фирме Скорпион; так сказать, это их стандарт.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 28.05.2009 в 13:00. Причина: Опечатка
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Grand(13.04.2021), Михаил Каа(10.04.2021)
    60
    31 сообщений
    Нумерация в таблице соответствует этому эскизу? Если нет подскажите где посмотреть.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 10.04.2021 в 16:23. Причина: Поправил оформление.
    200
    163 сообщений
    Соответствует, это din-стандарт. А вот скорпионовской распайке следовать не советую, у них на контакт 2 сигнал подаётся. Во избежание коротких замыканий при ошибочной вставке разъёмов на контакт 2 должен всегда распаиваться 0.
    60
    31 сообщений
    Вот да, именно это меня и смутило в таблице.
    362
    198 сообщений
    А как такой разъем можно вставить неправильно?
    60
    31 сообщений
    Идея в том, что можно перепутать и воткнуть туда дин5 (проверял, подходит) у которого на 2 пине земля обычно. Нет защиты от дурака и запаренного втыкателя разъемов.
    PS ситуация гипотетическая и маловероятная. Должно совпасть много факторов. Да и видеовыход думаю замыкание на землю переживет.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 10.04.2021 в 18:55. Причина: добавил PS
    Этот пользователь поблагодарил Михаил Каа за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(10.04.2021)
    200
    163 сообщений
    Скорпионовская распайка не подходит для нормального использования ещё по одной причине - на RGB-выход не выведены 5 вольт... Но зачем-то выведен сигнал Video, который нахрен не нужен... Вместо Video подключить 5 В нельзя, т.к. сгорит блок питания при ошибочной вставке разъёма...
    Последний раз редактировалось krotan; 10.04.2021 в 23:33.
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Дополню личным опытом. В 96-м году покупал Скорп в местной подвальной фирмочке, вот там 5В уже были на разъеме. Вероятно, паяли уже кустарно, но суть в другом. Там выводился как сигнал Синхро, так и Видео, и в этом есть смысл. Например, можно безо всяких переделок подрубать через тюльпаны или неполный скарт, получая черно-белое изображение, да и полный скарт, по каким-то причинам не получив (или потеряв) 5 вольт, продолжит показывать, просто ч/б.
    Кстати, телевизор, если подать ему Синхро вместо Видео, вообще не показывает даже в RGB-режиме (когда 5 вольт подано).
    362
    198 сообщений
    А у меня там вообще 12В, пока не промахивался
    200
    163 сообщений
    А ради чего этот риск, с учётом, что есть более грамотно выполненные распайки?
  1. Распиновка Atari 65
    от Andrey_Ak в разделе Atari
    Ответов: 17
    Последнее: 28.07.2009, 11:43
  2. Нужна распиновка (может ещё и схемка) разъёмов бетадиска
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2008, 15:39
  3. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
  4. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Разный софт
