Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Корпус для ZX Spectrum сделать хотю
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Question Корпус для ZX Spectrum сделать хотю
    В связи с тем, что мне скучно, хочу купить и сделать вот такой корпус, например под ZX Phoneix или... АТМ:
    Размеры удовольствия: (ширина х высота х глубина) 430 x 53 x 270 мм
    Основные
    Производитель Hiper
    Модель 1S53A
    Тип оборудования DeskTop, корпус для сборки HTPC
    Цвета использованные в оформлении Серебристый
    Материал Сталь 0.8 мм
    Мощность блока питания 200 Вт
    Индикаторы Power
    Внутренних отсеков 3,5 дюйма 1
    Внутренняя корзина для HDD Съемная
    Формат MicroATX
    Размещение блока питания на боковой панели
    Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 50 x 50 мм
    Кнопки Power
    Конфигурация
    Оптический привод Возможна установка приобретаемого отдельно оптического привода (для ноутбука)
    Разъемы и выходы
    Порты 4 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 1 IEEE 1394 (4-pin) с подключением к внутренним разъемам МП
    Охлаждение
    Охлаждение Для охлаждения процессора требуется приобретаемый отдельно активный кулер высотой не более 40 мм.
    Максимальная высота кулера 40 мм
    Питание
    Блок питания Встроен, нестандартный или без возможности замены
    Совместимость
    Совместимость Мат. платы MicroATX (244x244 мм)
    Поддерживаемые платы расширения Полноразмерные. Возможна установка одной карты расширения при помощи приобретаемого отдельно переходника
    Коннектор питания мат.платы 20+4 pin
    Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 2/1/1
    Прочее
    Размеры (ширина х высота х глубина) 430 x 53 x 270 мм
    Вес 3.155 кг
    Логистика
    Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 48.5 х 33 х 12 см
    Вес брутто (измерено в НИКСе) 4 кг
    Ссылки на внешние источники информации
    Ссылка на сайт производителя www.hipergroup.com
    По питанию. все понятно и просто.
    Вопрос встанет только в одном, это в Дисководе 5.25. Я могу отрезать пластмассу морды у дисковода с щелью SD700 ,до минимум 2,3 см. Вот мне интересно он влезет в то место куда должен влазить оптический дисковод от ноутбука ? При условии, что ширина в попе дисковода 2,5 см.
    Вот картинка думания моего:
    Корпус классный, но спектрум без 5,25 дисковода. это утопия...
    В приложении полный пак больших фоток. Корпус дорогой, стоит 2800 рублей.
    Давайте обсудим подводные камни. neoGS понятное дело не влезет, ТСФМ должно впихаться. Что еще плохого ?
    Последний раз редактировалось AAA; 20.06.2009 в 20:37.
    Смоленск
    Хрень...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    18
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Хрень...
    Что есть не хрень ? Есть ссылки на образцы китайской промышленности, подходящие под понятие минимализма ? Дело в том. что мне просто некуда ставить реалы.
    значит, пора покупать рэковые корпуса и стойку
    схема: http://www.hp.com/sbso/images/oov/se...igurations.jpg (все надписи кроме 3-х нижних заменить на "spectrum")
    в одну полноразмерную стойку компов в 1U-рэковых корпусах уууух сколько влезет!
    Последний раз редактировалось boo_boo; 21.06.2009 в 00:20.
    Khimki
    15 сообщений
    Войдёть всё! Цена вопроса 70 зелёных. Но красивый...
    P.S. Описание, вместе с фотками, естественно.
    Последний раз редактировалось Rindex; 21.06.2009 в 00:46.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    18
    18 сообщений
    P.S. Описание аж на трёх страницах, вместе с фотками, естественно.
    Это здоровый, как не знаю, что... Мне нада такой, чтоб туда вошло:5.25, винт, плата феникса.
    Khimki
    15 сообщений
    размер корпуса - 140x360x410мм
    Ты считаешь это много? Ну, если только по высоте... Но зато какая у него передняя панель...
    P.S. Поправка на кризис. 1753 руб.
    Последний раз редактировалось Rindex; 21.06.2009 в 01:01.
    п.Редкино, Тверская обл.
    Был у меня почти такой же от Asus, модель другая, но очень похожая(морда была черный с красным), фигня честно говоря. Металл тонкий, кулера в БП и корпусе шумные. И вообще там БП нестандартный, и вылетают они тоже не редко. Так, может вид конечно прикольный. Лучше всего взять какой-нибудь брэндовый корпус от старых Micro-PC, выкрасить его в нужный цвет, освежить так сказать. А от обычных ATX ящиков уже тошнит.... Хотя ААА, если Феникс туда вставлять будет, лучше под стандарт ATX искать.
    P.S. Да, и 5-ти дюймовый отсек у него шторкой откидной закрывается(рассчитан на СД), флоппом-то как пользоваться тогда?
    Последний раз редактировалось RedLine; 21.06.2009 в 10:28.
    18
    18 сообщений
    Пока не понятно как. Обычно я от таких корпусов шторку отрывал. А дисковод у меня 5.25, необычный, он с кнопкой и у него возможно подпила морды имеется до 2,3 см. Но все равно загвоздка именно в этом, да еще посмотри по длинне он не войдет. т.к.. сразу за сидюком и винтом блок пытания стоит... Там растояние не более длинны винчестера +_5 см. Дисковод 5.25 длинней.
    18
    18 сообщений
    Воспользовался советом, ставлю боком, до потолка как раз войдет еще два три:
  1. Your Sinclair скачать весь хотю ?
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 12.09.2010, 19:02
  2. Корпус под плату АТМ ?
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 238
    Последнее: 21.06.2009, 19:00
  3. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  4. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
