Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите чайнику! Копировщик CD-HDD
    Зерноград
    10 сообщений
    Question Помогите чайнику! Копировщик CD-HDD
    Привет всем! Хочу спросить,есть ли в природе программулина для копирования файлов с CD на HDD fat32. Имеется ZX Spectrum 128 краснодарского варианта и Nemo контроллер. Винт подключен как мастер,сидюк как слейв... Просто нужно скинуть кучу файлов,сортированых по папкам на винт спека, а о существовании данной проги я даже не слышал... А скидывать посредством флопика это оооочень долго и не удобно... Заранее благодарен за помощь..)))
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    По умолчанию интересный вопрос ?
    На АТМ Турбо 2 есть такая программа в системе TASIS называется CD COPY Utility
    , она глючная неимоверно. Почему то копирует через один образ.
    Для обычного компа ни разу не видел, что то для работы с хардом. Далее подключения наверно никто не доходил...
    Вот что есть на сайте недо писи, а до АТМ:
    ПО для работы на CD-ROM
    Софт для CD
    NedoVIDEO Player v1.00 (New!!!) здесь На CD без ОС/ATM2,2+ 6Кб
    TIME GAL (CD-game) (New!!!) здесь На CD без ОС/ATM2,2+ 88.6 Мб
    ZX-video CD N1 (New!!!) здесь На CD без ОС/ATM2,2+ 434 Мб
    И усе.
    Самому интересно узнать, есть ли такая прога ??!
    А еще мне недавно писали, что есть какая то прога для Скорпиона которая похожа на обычный коммандер спековский и она якобы всю лабуду HDD поддерживает. Но ссылки и названия я не знаю.
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    ZX-Spectrum 128 (краснодарский вариант)+AY+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse
    PS: Сфоткай кишки, охота посмотреть на это чудо.
    55 сообщений
    Real Commander 2.6. С подключенными модулями для работы со СМУКом. Для прочих компьютеров она с ХДД работать не будет по определению.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    18
    18 сообщений
    Это что такое где взять и как подключить ? ААА сможет сам или там нада программироание знать ?
    Зерноград
    10 сообщений
    Хорошо.. Сегодня-завтра выложу фоту в этом посте.. Только смотри со стула не упади,когда увидишь весь этот ужас,так как паял и собирал всё сам..))) За основу взял готовую плату спека 48 и пошло поехало с каждым месяцем напаивать проводками сверху очередной самодельный наворот..)) К тому же офигевая от того,что после этого всего спек продолжал работать..))) Короче,это я так,подготовил к просмотру этого ужаса.. )))
    Возвращаясь к теме прги,хотелось бы тр дос версию каковой... Вот хотя бы взять WDC- классная вещь! Последняя версия на моей машине работает отлично, копирует с винта на флоп и обратно,с сидюка на флоп.. Короче,кайф.. Я это к тому,что нет ли проги наподобие WDC но тока чтоб с сидюка на хард скинуть можно было...
    Такие вот пироги.. Если кто знает о существовании оной, прошу поделиться знаниями..)))
    18
    18 сообщений
    WDC- классная вещь
    Где скачать ? Что это еще за прога ? Для чего она и для каких компов ?
    Зерноград
    10 сообщений
    Да это довольно известная прога для работы на zx платформах. Поддерживает немо контроллер, смук, флешку да генерал соунд. В предыдущих версиях дрова нужно было самостоятельно подключать. Есть последняя версия этой прги у которой все дрова включены в тело самой программы. Поддерживает копирование с флопа на хард, с сидюка на флоп. Делает образы с флопов и записывает на хард. Играет файлы AY музыки прямо с винта или сидюка и по моему картинки ещё показывает. Ну там в хелпе написано всё. Где точно скачал не помню,точно знаю вышел на последнюю версию проги через линк на сайте Алко.. Прикрепляю архив с последней версией данной прогои..
    55 сообщений
    http://trd.speccy.cz/system/RC_26FR.ZIP
    В архиве несколько дисков. Потребуется сам коммандер и два модуля - HDDmount и HDD0.1. Всю эту ботву переносишь на винчестер в какой-нить раздел. Потом можно будет прописать на него автостарт после включения компа. Потом эти два модуля нужно прописать в автозагрузку самого коммандера. Как это сделать - написано в хелпе к коммандеру. А потом всё просто - кнопочкой "F" подключаешь/отключаешь диски (реальные/виртуальные/RAMдиск), буквочками A,B,C,D,E переключаешь текущие диски, R - создание RAM-диска любого размера, и прочее... Да, кнопка Х позволяет тормознуть винчестер чтоб он не жужжал
    Другие модули позволяют запускать неплохой диск-доктор, просмотрщик текстов, плеер каких-то .PT3 чтоли (типо музыка), хороший тетрис... В общем, изучать этот коммандер - увлекательное занятие.
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    Да, ещё
    Коммандер позволяет каждому диску давать свои имена, в том числе на русском языке.
    Зерноград
    10 сообщений
    Для alexeenko...
    Хотел посмотреть на мою железяку? Смотри..)))
    Первая фота это моск... Плата компа с напаяным сверху бутербродом.. В бутерброд входит YM, Covox, Nemo IDE Controller, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse. Контроллер с TR-DOS собран на другой плате и подключается через разъём..
    Фота 2 это все органы в сборе в корпусине.. А именно 2 флопа(5,25; 3,5), Хард, Сидюк, БП, ну и собственно сам комп... Удивительно,но при переворачивании раскрытого корпуса вверх ногами от туда ничего не выпадает..)))
    Фота 3 это моя машина в сборе.. Правда места на столе мало,пришлось мышь на клаву поставить.. И колонки сзади стоят..)))
    Так что с прогой для копирования CD-HDD, работающую под ТР-ДОС? Нет таковой в природе? Я так понимаю?
ID:	12353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12354   Нажмите на изображение для увеличения.
    Харьковская обл.
    Ну конечно же есть...
    зоветься енто чудо - система DNA
    ТОко энто не прога, а целый программный пакет -(в разделе оси тема DNA OS - там есть про неё, токмо на последних страницах надо смотреть, а то тама чуваки флэйм развели про форматирование винта, и вот в теме TRDOS 530 недавно обсуждали )
    Вот оная могет скопировать с CD/DVD-дисков на HDD с FAT32
    Сразу скажу - скопировать целиком каталог с файлами нельзя,отметить кучу файлов тоже нельзя - их надо копировать по одному - навести стрелку на имя файла и нажать кнопку 5 - файлик скопируеться
    и ещё - если на сдром-диске имена файлов длинее чем 8 символов то и имена различаются после 8-го символа то скопировать можно будет только первый из них, типа пример
    SPECTRUM1.TRD,
    SPECTRUM2.TRD
    SPECTRUM3.TRD
    скопируется только SPECTRUM1.TRD
    Это из-за того что поддерживаеться стандарт ISO9660 - без расширения Jouliet - имена в формате 8+3 - т.е. (имя)+(расширение)
    Но она продолжает развиваться, и автор обещает сделать копирование группы файлов
    Вот ещё - каталоги на винте надо создавать в DNA(кнопка 7), так как DNA не заходит в подкаталоги созданные WDC версией 1.21 - так как WDC создает нестандартные каталоги (хотя может в последних версия WDC это уже исправлено) - попробую 1.28 - сообщу
    Система DNA понимает разные IDE-контроллеры - Nemo,SMUC,ATM
    Если Вам это подходит (копирование по одному файлу),то
    для Вашего Спектрума нужна версия для Nemo-IDE - как раз она на 128Кб работает
    скачать систему DNA вот тут http://dnaos.nm.ru там в самом низу версия DNA0459M - она для винтов LBA - подключенных через контроллер Nemo-IDE и help там же есть
    А вот ещё - если Вам просто скопировать файлы - то её не надо на винчестер устанавливать - с дискеты достаточно загрузить и выбрать на левой стороне cdrom1 (это сдром slave) а на правой стороне HDD_M0 (это первый основной раздел на винчестере мастер) - для выбора устройства нажимать на словах A:SPECTRUM и AIMA а потом уже в окне cdrom1 и HDD_M0
    Вообщем разобраться там легко если будут вопросы - задавайте
  1. Помогите Чайнику
    от KOCT9I в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 11.02.2009, 22:36
  2. Копировщик
    от White_Hunter в разделе Софт
    Последнее: 27.05.2008, 14:54
  3. супер копировщик
    от White_Hunter в разделе Утилиты
    Последнее: 22.04.2008, 22:17
  4. Помогите чайнику с синхрой
    от Ден в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2008, 13:00
  5. EPM7128SLC84 Помогите ЧАЙНИКУ!!!
    от Alexey1979 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 27.01.2008, 00:32
