Показано с 1 по 10 из 30
Тема: дайте совет по ремонту львов 48
    Запорожье
    По умолчанию дайте совет по ремонту львов 48
    на львове при вытащенной пзу есть матрас только какойто неправильный, первые 8 вертикальных полос не сплошные а как будто перечеркнуты горизонтально монго раз, вторые 8 полос нормальные.
    Симферополь
    память на панелях стоит или нет? во Львове если не ошибаюсь видеопамять отдельной линейкой стоит в виде Ру6 - возьми поменяй чипы местами и глянь - не изменится ли порядок этих зачеркиваний - если изменится - сразу можеш менять память. а вообше - сделай 2 вещи первую - пропаяй все элементы на плате с обоих сторон и отмой потом плату от излишков канифоли или спирта и вторую - сфоткай и выложи тут обе стороны платы компа. там по состоянию платы будет немного ясно что еще пробовать.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Запорожье
    память впаяна, если получится выпаять без потерь посмотрю что изменится, пока пропивал все что можно, непомогло
    Симферополь
    фотку платы с обоих сторон - сделай плиз. если можно в нормальном качестве.
    там емкости не ломаные на плате? комп вообще работал раньше или ты его только надыбал гдето? от чего питаеш ?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Запорожье
    фотку смогу только на выходных. емкости нормальные, комп работал лет пять назад, питаю обычным бп с кренкой
    Запорожье
    немного сдвинулся с места, матрас появился нормальный, только на белых полосках бегают горизонтальные линии, может наводка? и еслм ресет нажать матрас становится неправильный, с тонкими линиями
    Запорожье
    добился я нормального матраса всетаки. Вопрос, при нажатии ресета полоски должны сдвигаться каждый раз или нет? у меня раз 5 нажмешь и тогда сдвигаются, это нормально?
    Симферополь
    по идее каждый раз должны там он чтото со стэком делает . тоесть если все ок - засчет подвязки шины данных к+5в он вместо команды проца - читает всегда команду с кодом FF я уже не помню чего она делает.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Днепропетровск, Украина
    После нескольких нажатий reset они сдвигаются, сначала в одну сторону, потом через несколько - обратно.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    Запорожье
    спасибо
  1. Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Ответов: 96
    Последнее: 21.05.2020, 12:42
  2. Ищу схему/совет по ремонту
    от Alchemist в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 15.04.2012, 10:53
  3. Меняю ПК-01 Львов
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.02.2009, 14:59
  4. Прошу совета по ремонту General Sound
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 17
    Последнее: 05.07.2006, 13:30
