Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Принцип работы M1 на Scorpion
    Дзержинск (DustCity)
    По умолчанию Принцип работы M1 на Scorpion и задержки на других клонах
    Все таки решил что демки надо делать чтоб работали на большинстве клонов, включая оригинальные машины.
    Хочется поддержать следующие машины (использую мультиколоры):
    Pentagon, Scorpion, Kay, Profi, Spectrum128/+2/+2A/+3
    Сегодня почитал принцип задержек, про медленную и быструю память на оригинальных Spectrum128/+2/+2A/+3 - никаких проблем вообще не возникает.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=1659&postcount=10
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=1675&postcount=11
    Интересует какие задержки, в какие моменты и при каких условиях происходят на Scorpion, Kay, Profi, и есть ли там медленная память, и какая растактовка экрана у этих клонов (к сожалению на форуме по пришедшим на ум фразам не нашел)?
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    забыл... АТМ тоже интересует
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    S.Pb
    все эти клоны имеют общую память, поэтому медленной памяти у них нет в принципе. Именно поэтому отечественным клонам пофиг где и чего размещать.. Растактовка как у 48к. В турбе для Кая не забывай про ДММЦ
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.08.2009 в 23:01.
    Ладно, попробуем по другому...
    На сегодняшний день изучил информацию о нескольких моделях:
    (Если что не так поправьте)
    ZX Spectrum 128K / ZX Spectrum 128K +2
    - CPU runs at 3.54690 MHz
    - T-states per scanline - 228
    - scanlines per frame - 311
    - scanlines before the television picture - 63
    - position of the first byte of the screen - 14364
    - states per frame - 70908
    - '50 Hz' interrupt occurs at 50.01 Hz
    - slow (contended) memory pages: 1,3,5,7 (but only when displaying screen)
    - M1 waiting cycle: none
    ZX Spectrum +2A / +3:
    - slow (contended) memory pages: 4,5,6,7 (but only when displaying screen)
    SCORPION GREEN
    - CPU runs at ??? MHz
    - T-states per scanline - 224
    - scanlines per frame - 312
    - scanlines before the television picture - 64
    - states per frame - 69888
    - position of the first byte of the screen - 14344
    - Slow memory pages: none
    PENTAGON
    - scanlines per frame - 320
    - scanlines before the television picture - ???
    - states per frame - 71680
    - position of the first byte of the screen - 17989
    На сегодняшний день в демке поддержаны:
    - Pentagon
    - Scorpion (зеленая плата) - непроверенный результат, пробовал тока под эмулем.
    - ZX Spectrum 128/+2
    демка крутит мультиколор так, чтобы:
    - не использовать медленную память
    - переключение страниц происходит на бордере - торможения на оригинальных машинах не происходит.
    Есть одно но! На +2А/+3 идет рассинхронизация - кто может пояснить почему - напишите плз.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    SCORPION GREEN
    так че, скорп тормознее даже фирмового спека?
    Колпино
    ZX Spectrum 48K
    Что может быть фирмовей чем 48й спек
    SCORPION GREEN
    Разве? Вроде оно как раз есть.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 14.08.2009 в 15:46.
    ZX Spectrum forever!
    M1 на зеленой плате может и есть, но имеется ввиду что он не увеличивает на 1 такт длительность нечетных по тактам команд...
    Последний раз редактировалось TmK; 17.08.2009 в 14:02.
    Кемерово
    10 сообщений
    Где-то я находил клёвейший FAQ по растактовкам Пентагона и Скорпиона... Ага, вот он: http://www.worldofspectrum.org/rusfaq/index.html
    Отошёл от дел.
    S.Pb
    смотря что считать фирменным . Все отечественные клоны являются развитием оригинальной 48к модели, и соответственно имеют тактовую частоту 3,5МГц, а модели начиная от фирменного +128 имеют частоту 3,5469МГц и как следствие - нестандартное количество строк и тактов.. Наши клоны оказались ближе к оригиналу чем все последующие фирменные 128..
    ..да, и AY у нас ещё звучит по другому..
    Короче, кривизна пошла от испанцев.. православные Спектрумы как всегда оказались святее католических
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.08.2009 в 21:59.
    Проверил под эмулем - на зеленом скорпе все таки есть какие то задержки...
    какие именно незнаю, может всетаки кто то подскажет?
    ибо на данный момент остается тока поддержка пентагона и 128/+2/+2а/+3
  1. Полосы на бордюре - принцип эмуляции
    от Виктор в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 20.04.2009, 04:38
  2. РАБОТЫ С CC'2006!!!
    от C-jeff в разделе Софт
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2006, 19:11
