Страница 1 из 112 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
    Кемерово
    10 сообщений
    По умолчанию Софт для ДВК/PDP11
    Наконец-то у меня дошли руки до своих залежей софта к ДВК (и немножко к VAX), которые я забрал в универе. Выкладываю первую пачку дискет:
    http://narod.ru/disk/11961932000/dvk-soft%231.rar.html
    Надписи на дискетах:
    1 - OBJ, CMD, MAP-code of active RT11 v 5.04
    2 - (неразборчиво)
    3 - TSX 6.1 Distr
    4 - TSX 6.1 Distr
    5 - СИ(6) 1f 240,996 (похоже, MS-DOS - затесалась по ошибке, забыл удалить)
    6 - не зачиталась
    7 - Distr v5.4 and about #1
    8 - Distr v5.4 and about #2
    9 - Distr v5.4 and about #3
    10 - RT11 v5.2 #1
    11 - RT11 v5.2 #2
    12 - RT11 v5.2 #3
    13 - work system 5.4 #1
    14 - work system 5.4 #2
    15 - work system 5.4 #3
    Образы в формате *.td0, сделаны в программе Teledisk. Для конвертации в *.dsk прикладываю упоминавшийся в теме про Электронику-85 конвертор td2dsk.exe
    Уважаемые форумчане! Рабочей машины у меня пока нет, а эмулятор настраивать глубоко лениво, поэтому отсмотрите пожалуйста эти образы на предмет чего интересного (хотя, в этой пачке по-моему ничего уникального нет - одни инсталляторы). Выкладывайте все это добро по сайтам и файлохранилищам - мне этим заниматься неудобно, а информация должна быть доступна всем!
    Часть дисков зачиталась с ошибками, поэтому если какие файлы не идут - можете спросить, я попробую вычитать их по отдельности (опции Retry в Теледиске нет)
    • Тип файла: rar td2dsk.rar (28.8 Кб, Просмотров: 886)
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    Вторая пачка. В ней оказалось много дискет формата MX. Я их вычитал с помощью утилиты, выложенной на сайте d_wanderer'а в формат .dsk. Опять же, большая часть дискет считалась с ошибками, особенно дискеты Электроника МС5801.
    http://narod.ru/disk/11987463000/dvk-soft%232.rar.html
    2 - XM 5.04 опытная версия
    3 - дохлая чистая MX:RT11SJ (на самом деле дискета MY)
    5 - #6
    7 - GRAPHER #1 (на конверте)
    8 - BAD
    11 - диплом
    12 - (внутри лежит бумажка со списком файлов RT11SJ)
    13 - RT11SJ SYSLIB
    14 - FORT
    15 - ФОДОС КРОТ ROM SПЕКТРУМ (дискета в формате 16 секторов по 256 байт, 40 дорожек)
    16 - CDC Envitroment
    остальные без подписей.
    Отошёл от дел.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Странно то, что на всех дисках драйвер MX прописан ...
    Кемерово
    10 сообщений
    Принципиально возможно собрать ДВК на базе МС1201.02 одновременно с контроллерами MX и MY.
    Выдерните кто-нибудь файлы с дискеты №15 второй пачки. Там софт к программатору "Крот" и образы ПЗУ к Спектруму и еще чему-то (на обратной стороне конверта список файлов)
    Отошёл от дел.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это понятно. Не понятен смысл системной дискеты с драйвером MX, на дискете в формате MY.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Пожалуйста!
    Кстати, дискета с загрузчиком DX, при этом один том на нижней стороне, другой на верхней.
    • Тип файла: rar 15.rar (123.5 Кб, Просмотров: 660)
    Кемерово
    10 сообщений
    Так вот что это за странный формат! Спасибо, буду знать.
    Отошёл от дел.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там вообще том начинался не с нулевой дорожки, а с первой, а сектора следовали с чередованием один через два. При этом на первой дорожке начиналось с первого сектора, на второй - с пятого, на третьей - с девятого, а четвертой - с тринадцатого. Далее все повторялось.
    22
    19 сообщений
    Да, осталось только эмулятор ДВК, чтобы это сокровишче поюзать как следует...
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Во всяком случае КРОТ у меня запустился и в Ersatz-11, только вместо кириллицы писал на латинице. А уж RT-11 запустить можно и в E-11, тут эмулятор ДВК необязательно.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
