Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
    По умолчанию Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
    Приветствую всех. Появился у меня сей сабж - самый что ни на есть фирменный префирменный Спектрум. Приехал из далекой заграницы. Добывал его с трудом, ждал ооочень долго, заплатил... В общем это отдельная история. Запускаю я в общем Спек и вижу вот это:
    На кнопки он показывает примерно следующее:
    Если долго давить на цифровые клавиши (зажать и держать), то через некоторое время происходит вот это:
    Если нажать Ентер - то происходит сразу ресет. Т.е. даже не проверить ни лоад ни бордер.
    В общем знакомых, кто бы мог помочь нет. Поэтому спрашиваю так... Мало ли вдруг. Да, Юлу вместе с ванной вычистил первым делом.
    На всякий пожарный вот фотки верха платы и низа, в высоком разрешении:
    Верх:
    Низ:
    S.Pb
    отрежь чипселект ПЗУ и посмотри матрас на NOPах
    Это... Забыл видимо сказать - я паяльник с роду не держал. Инфу собираю для знакомого, которому планирую отвезти Спек на починку. Так сказать умные мысли...
    Минск
    От чего запитан спек? У меня похожее было только со 128-м, когда пытался запитать китайским маломощным блоком питания... напруга проседала и машинка не запускалась.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    Запитан от фирменного блока питания. Вроде все, кто когда-то что-то понимал поклялись, что из-за питания такого быть не может... Хотя конечно меня подмывает купить как раз что-нибудь китайское... Судя по весу в Синклеровском блоке особенно ломаться нечему.
    Минск
    Если запитан от фирменного блока... тогда вопрос отпадает.
    Ну а если китайский под нагрузкой вместо 5 выдаст 4... тогда проц скорее всего не запустится, а на экране будет мусор. Правда 128-й запитывается от 9 вольт...
    Этот тоже 9, 250 герц
    S.Pb
    от некондиционного питания такая картинка быть может, поэтому прежде всего измерь напряжение выдаваемое блоком питания под нагрузкой, а так же напряжение питания на микросхемах платы
    Kiev
    ula, микросхема в панельке, придави ее, может неконтакт
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    кстати если вещь 1982 года выпуска, то может и штатный блок питания потерять характеристики
  1. Куплю фирменный Спектрум
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 08.02.2009, 15:18
  2. Кто поможет с диагностикой/ремонтом скорпиона?
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 22.10.2008, 13:59
  3. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
  4. Может кто поможет...
    от Striker в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.11.2005, 12:58
