Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Ремонт Ленинград 1
    По умолчанию Ремонт Ленинград 1
    После летнего перерыва все-таки решился на ремонт платы.Подключившись через V на тюльпан.Без ПЗУ матрас,на запуске вместо лого пусто,потом заметил что у D13(К555ИЕ7) ноги оторваны,перепаял.с ней запуск и вместо лого просто черный прямоугольник.Раньше просто методом тыка тыкал видео на тюльпан.По мануалу есть только про искажение символов,а при черном прямоугольнике что смотреть?Подскажите чайнику.
    Последний раз редактировалось Роман x87; 26.09.2009 в 20:43.
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
    г.Слоним Гродненской области
    Нихрена не понятно. Матрас был до того как перепаял ИЕ7 или после. Черный квадрат с вставленным процессором и ПЗУ или какие варианты? Точно надо писать, а так вообще может никто не откликнуться.
    Без пзу есть матрас.вставляю ПЗУ,после черного экрана с красными полосками на экране пусто,кое где пиксели.Заметил что греется ие7(в планарном корпусе) когда пошевелил заметил что она шатается,начал выпаивать,увидел что оторваны ноги,впаял обычную.Теперь вместо sinclair ltd просто черный прямоугольник.греются и другие ие7 (тоже планары) D12 D14
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
    г. Смоленск
    Не квадрат, а прямоугольник... Вместо символов черные знакоместа на белом поле, так?
    Вроде бы эта ИЕ-шка задает частоты для генерации изображения. ИМХО, надо проверить, есть ли сигнал на ее 2, 3, 6 и 7 ногах. Не зря ей ноги пообломали
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    Наверное не откушены специально а все-таки отломаны .т.к.были куски и оторвано прямо от корпуса.А осциллографа у меня нет к сожалению.
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
    г. Смоленск
    ВахЪ... Без осциловизора трудновато настроить спек. Там желательно видеть, есть ли импульс, его частоту. Можно попробовать заменить все 4 ИЕ-шки и посмотреть... С ИЕ-шек частоты идут на мультиплексоры памяти КП11. Мне кажется, что косяк где-то в этом районе...
    2х УКНЦ + КМД УК
    В Ленинградке счетчики задают кроме всего прочего еще и экран, количество строк, бордюр и т.д. Поскольку отчетливо виден черный прямоугольник и бордюр и не срывается синхронизация то можно утверждать что счетчики справляются, не взирая на то как там они греются.
    И уж тем более если есть матрас, то это значит что счетчики и мультиплексоры работают, шина данных чистая, шина адреса позволяет делать выборку и проц исправен.
    Если у тебя на экране по черному квадрату при включении мелькают вертикальные красные линии, то и ПЗУ пытается работать. Обычно если черный прямоугольник после красных линий не становится белым, то это свидетельствует о не завершении теста ОЗУ. Какая-то из РУ5 битая, или есть повреждения по шине данных от этой РУшки. Нужен тест. Есть тестовая ПЗУшка?
    И не лишним будет пробежать по всем микросхемам и тестером убедиться что на каждой из них питание есть, а то часто бывает что блокировчные конденсаторы обламываются и дорожку рвут и какая-нибудь микруха не получает либо +5В либо корпуса. Ну так на всякий случай.
    ЗЫ. Перечитал еще раз и усомнился, правильно ли я понял. У тебя после включения черный прямоугольник на весь экран или только всместо надписи? Фотку бы экрана что бы не гадать.
    Последний раз редактировалось valeron; 27.09.2009 в 00:50.
    Заменил ие шки теперь и матраса нет.Белый квадрат в центре экрана что с пзу что и без нее.(Был прямоугольник только на буквах,остальное в норме.)
    Последний раз редактировалось Роман x87; 27.09.2009 в 01:18.
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
    Смоленск
    Читаю и ехидно улыбаюсь.
    Ну неужели так тяжело аккуратно поменять микросхемы не порвав дорожки и не навешав соплей?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    А возможно?Старался аккуратно паять,и все прозванивал тестером.
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
  1. Косметический ремонт REX-2
    от Lethargeek в разделе Игры
    Ответов: 94
    Последнее: 31.07.2025, 02:19
  2. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  3. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  4. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
  5. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
