Страница 1 из 38 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    26.08.2023 - Выложена исправленная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.15a
    20.11.2017 - Выложена дополненная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.14 . . . Вариант для FAR: FAR_32bit_DSK_Plugin_v01.14
    Внимание: В версии плагина v01.04 обнаружены существенные ошибки, подробно описанные ЗДЕСЬ !!!
    Внимание: В предыдущих версиях плагина обнаружены существенные ошибки, подробно описанные ЗДЕСЬ !!!
    RT-11dsk.wcx - плагин Total Commander для работы с DSK образами файловой системы RT-11.
    v01.15a - 26.08.2023 ( Восстановлена поддержка образов DY RT-11, случайно отключенная в v01.15 )
    Ограничения:
    1. Каталог должен начинаться с 6-го блока образа устройства.
    Особенности:
    1. Операции производятся только с файлами, имена которых удовлетворяют стандарту RT-11. Если имя файла, находящегося в образе RT-11, запрещено в Windows (например, CON.MAC ) - такое имя при показе в списке файлов и копировании в каталог Windows дополняется подчёркиванием ( CON_.MAC ). При копировании таких файлов из каталога Windows в образ RT-11 - подчёркивания убираются (в показываемом списке файлов образа подчёркивания к запрещённым в Windows именам файлов добавляются всегда).
    2. Размер каталога и размер образа увеличиваются при необходимости, кроме образов стандартных размеров 225280, 409600, 450560, 819200, 5013504, 10027008, 20152320, 28549120, 33554432, 36986880, 40304640 и 67108864 байт.
    3. При удалении "Unused" у фрагментированного образа - выполняется SQUEEZE, у нефрагментированного - всё пустое место физически удаляется из файла образа ( уменьшается размер файла образа ).
    4. При копировании из образа RT-11 в каталог Windows файлов без даты, с датой до 1980 г., а также в кодировке КОИ-8 - эти параметры шифруются в числе минут и секунд в дате файла для восстановления при обратном копировании.
    5. При копировании текстовых файлов из образа RT-11 в каталог Windows - они перекодируются из КОИ-7, КОИ-7Н2 и КОИ-8 в CP1251. При копировании в каталог с именем 'Not Recoded' или при копировании по <Shift><F5> - перекодирование не производится. Если копируемый файл содержал русский текст и был перекодирован - его расширение приводится к нижнему регистру, а в атрибутах устанавливается признак 'a'. Если файл при копировании не был перекодирован - его расширение остаётся в верхнем регистре, а в атрибутах очищаются все признаки.
    6. При копировании из каталога Windows в образ RT-11 текстовых файлов в кодировке CP1251 или CP866 - они перекодируются в КОИ-7 ( либо в КОИ-8, если число минут в дате файла == 0, а число секунд == 32 ). В атрибутах перекодированного файла ( при показе в списке файлов образа ) временно устанавливается признак 'a'. При копировании из каталога с именем 'Not Recoded' - перекодирование не производится. Текстовые файлы в кодировке КОИ-7 и КОИ-8 копируются из каталога Windows в образ RT-11 без изменений.
    7. При просмотре файлов по <F3> - они всегда перекодируются. При просмотре по <Shift><F3> - файлы никогда не перекодируются. При просмотре кликом по кнопке "Просмотр" - файлы перекодируются в том случае, если будут перекодированы при копировании.
    8. При перемещении файлов из каталога Windows в образ RT-11 - после копирования будут удалены из каталога Windows только те файлы, которые были успешно скопированы в образ.
    9. Если физический размер образа меньше логического, то после любого копирования файлов в образ - его физический размер устанавливается равным логическому.
    10. Если физический размер образа меньше логического и некоторые файлы (целиком или частично) позиционируются каталогом образа за пределы физического размера образа - блоки файлов, не находящиеся в пределах образа - читаются заполненными нулями.
    11. Для создания нового образа RT-11 из файлов, находящихся в каталоге Windows - нужно выделить все интересующие файлы и выбрать в меню Total Commander пункт "Файл" -> "Упаковать": * Упаковщик внешний -> dsk.
    Дополнительно:
    Поддерживаются файлы образов винчестера УКНЦ ( прямые и инверсные ). Для открытия файла нажимать <Ctrl><PageDown>. Чтение разделов в файлы DSK без ограничений, запись - только при совпадении имени и размера.
    Поддерживаются файлы образов дискет DZ. Размер файла должен быть строго 409600 байт.
    Поддерживаются файлы .TD0 образов дискет, созданные программой Teledisk (только чтение).
    Поддерживаются файлы образов .RTD системы NET-RT11 с возможностью создания новых образов.
    Поддерживаются файлы образов RTEM-11 shared image.
    Поддерживаются файлы образов односторонних дискет DX. Размер файла должен быть строго 256256 байт.
    Поддерживаются файлы образов односторонних дискет DY. Размер файла должен быть строго 512512 байт.
    Поддерживаются файлы образов .RD винчестеров Pro350 с возможностью создания новых образов.
    Поддерживаются двойные образы дискет RT-60 (только чтение). Размер файла должен быть строго 286720 байт.
    Поддерживаются файлы образов дискет RT-60 (только чтение). Размер файла должен быть строго 143360 байт.
    Поддерживаются файловые системы DOS-11, XXDP, XXDP2, ТМОС-1, ТМОС-2, ДИАМС, DSM-11.
    При открытии или изменении образа - список содержащихся в образе файлов копируется в буфер обмена ( Clipboard ).
    P.S. Чтобы открыть образ файловой системы RT-11 с не зарегистрированным в TC за этим плагином расширением - нужно вместо <Enter> использовать <Ctrl>+<PgDown>.
    Допускается наличие дополнительных байтов в записях каталога, но при любом изменении каталога - содержимое всех дополнительных байтов во всех записях обнуляется.
    Для использования данного плагина в FAR необходим "переходник" wcx_v1.10.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.08.2023 в 15:02.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    electroscat(23.04.2022), Titus(28.03.2025)
    Рязань
    Зимину в личку отпишитесь. Пусть он им свой дистриб эмуля УКНЦ укомплектует.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Кому как, мне вот PUTR больше нравится.
    http://www.dbit.com/pub/putr/
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Мне в этом плагине нравятся следующие уникальные возможности:
    1. Просмотр/редактирование текстовых файлов в образе DSK любой вложенности, как при обычной работе в Windows. Если используемый эмулятор не запрещает запись в подключенный образ - можно редактировать разрабатываемый исходник средствами Windows и тут же компилировать его в эмуляторе ( правда, в этом случае флаг КОИ-8 в атрибутах файла теряется, поэтому для такой работы с текстами КОИ-8 нужен редактор, сохраняющий в КОИ-8 ).
    2. Открыв в двух панелях Total Commander два разных образа ( любой вложенности ) можно выполнять для любой пары одноимённых файлов команду "Файл->Сравнить по содержимому".
    3. В каталоге ( дереве каталогов ) Windows, содержащем образы DSK - можно выполнять внутри образов иерархический поиск файлов по маске ( поиск по содержимому не поддерживается ).
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Написал для своего удобства. Думаю - может быть полезен.
    Я писал для эмулятора УКНЦ нечто похожее - rt11dsk, исходники можно посмотреть здесь: http://code.google.com/p/ukncbtl/
    Вы со своей стороны исходниками не поделитесь?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    piotr433(06.01.2022), SuperMax(27.04.2020)
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Я предлагаю готовый продукт :)
    Однако, если есть вопросы по использованным алгоритмам - с удовольствием отвечу.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    там только записи в образ нехватает ну и пробелы в выгруженых файлах.
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    Patron, а нельзя ли оформить все это богатство (или хотя бы основную часть) в виде самостоятельной утилиты с ключами. Или плагина для FAR (не люблю я ТС).
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В виде утилиты - пока невозможно ( для Windows я ещё файловый менеджер не написал).
    В виде плагина для FAR - не буду делать (не люблю я FAR).
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Можно без файлового менеджера - чисто консольное приложение.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Консольное - теоретически можно сделать.
    Но вывод-то списка файлов всё-равно нужен. А выводить только несортированный список - убожество. Нужно иметь возможность этот список сортировать перед выводом.
    Тогда почему бы не хранить в памяти списки файлов и образа-источника, и образа-приёмника..
    А это уже практически законченный файловый менеджер.
    Вот я и сделал ( много лет назад ) такой файловый менеджер для DOS, а потом переделал его в плагин для Total Commander.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
