Показано с 1 по 7 из 7
Тема: WCD зависает при копировании.
    По умолчанию WCD зависает при копировании.
    На Фениксе-1024 при попытке распаковать образ с винта на дискету WDC 1.29 повисает с синим бордюром,иногда успевает не все скопировать,или на дискете остается мусор.WDC 1.3 RC ничего не копирует,на секунду задумается и опять выходит в просмотр содержимого винта.Пробовал форматировать FAT32 с кластерами 8-16Кб.Винчестер Seagate ST31276A 1.2Гб.Maxtor 40Гб система определяет но содержимое не видит,разделы делал и маленькие и большие.TRD в папках и без,результат одинаков.Шлейф 80 жил,на другом 80 жил (Новый из упаковки),на обоих винчестерах не находит инфу.Все уже перепробовал в чем заковыка?
    Замена шлейфа на 40жил мало что дала - информацию считывает раз через раз,при выборе драйвера слышно что винт щелкает,но инфы по прежнему нет.
    Последний раз редактировалось Роман x87; 18.10.2009 в 17:52.
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
    Саратов
    Роман x87, спроси автора.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Там ничего дельного мне узнать не удалось,сказали мол контроллер чудит.Проверял все опытным путем,прога висла когда винт стоял на Master,на slave копирует на дискету но файлы битые,Решил подключить DVD ROM - так вот с него все замечательно почему-то копируется,и читается.Может какая-то несовместимость хардов имеет место быть?
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Роман x87, Еще бывает, при копировании с дискеты на CF слетает формат (1.3RC). Программа явно нуждается в доработке.
    Саратов
    ну за ЦФ (вышеотпесавшемуся) ничего не скажу,бо неимею пока на спеке....а вот несовместимость хардов-вполне.
    там чо,нема? у мну,к примеру,на неме (и на отм),вестерн дижитал не жывёт...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    55 сообщений
    Вот архивчег с WDC 1,22. У меня Феникс нормально работал с этой версией.
    Винчестер был старенький 3,2Гб, флешка Kingston 256Мб, шлейф 80 жил.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    С винтами у меня глюки на любой версии WDC.А вот DVD Asus DRW 1608P нормально копирует только с WDC v1.29.На другом приводе от Asus она уже не работает.По ходу дела надо долго проверять версии на конкретном приводе и харде.Или список какой нибудь создать с версией WDC и на какой модели приводе/харда точно работает.
    Наконец-то удалось подобрать винчестер который без глюков заработал,Seagate ST3630A на 630.1Мб.
    Последний раз редактировалось Роман x87; 25.10.2009 в 22:03.
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
