Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расширение памяти компьютера "Байт".
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Exclamation Хелп меее!!!!!!!!!!!
    У меня недавно заработал мой "Байт", который когда-то спалил брат . Нужна помощь при его расширении до 128Кб. Особенность схемы - в обоих банках стоят РУ5Г. Может опможет кто, а?
    "Байт-48"
    Регион 66.
    По умолчанию Расширение памяти компьютера "Байт".
    Я по справочнику когда-то смотрел - из этой серии с индексом "Г" самое полное "Г", однако это к делу не относится - просто вопль в форточку.
    В данном случае проще всего поставить на их место РУ7. В этом случае можно с успехом нарастить памяти до 256 кБ на борт. Завтра (13.07.05) предоставлю схему.
    Если же нужно именно на РУ5, то в этом случае надо будет наращивать микросхемы вторым этажем. Это не эстетично и не годится для ремонта.
    Последний раз редактировалось Ne01eX; 12.07.2005 в 12:22.
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
    Регион 66.
    rlvk971124.zip - Cхема и текст статьи С.Бандур(а,ы) "Расширение памяти компьютера Ленинград-2 на микросхемах К565РУ7. В данном случае статья под Ленинград-2, но имхо имея схему байта и Ленинграда-2 несложно провести аналогию.
    rlvk971125.zip Окончание статьи. На этой же странице схема включения музыкального процессора AY8910 от того же автора.
    Честь имею, Ne01eX!
    г.Минск
    15 сообщений
    Когда-то в Минске продавалась универсальная плата расширения памяти до 128КБ для Спектрумов (Ленинград-1, Балтик, Пентагон). Удавалось её подключить и к Байту, причем всё работало. Схему платы прилагаю, описание по подключению к Байту там же.
    Последний раз редактировалось Prusak; 25.07.2005 в 21:05.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Wink
    Ну, спасибо! Сейчас сяду за паяльник и буду расширять!
    "Байт-48"
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Exclamation
    Интересно, а необходимо ли поднимать 9-е выводы DD43-50 в моём случае?
    "Байт-48"
    г.Минск
    15 сообщений
    Обязательно
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak
    Обязательно
    Так бы сразу и сказали! Придётся менять КП2 - 9-е выводы оказались закорочены на GND.
    "Байт-48"
    г.Минск
    15 сообщений
    Прошу прощения у всех, в моей схеме была неточность. На первом листе был два раза указан вывод 9DD41. На самом деле его надо соединить с 9-ми выводами DD43-DD50, а на 13 вывод DD41 подать +5В. Схема уже исправлена и заменена.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Unhappy
    Схемы не заработали с первого раза , но, посидев пару дней, решил найти еще несколько схемок. В итоге в журнале "Радиолюбитель. Вы и Ваш компьютер" 3\2000 нашёл схему. За вечер собрал и принялся отлаживать её. Сперва подключил ТОЛЬКО входы - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Но как только дело дошло до выходов... Как только подключаю 9-е вывода РУ5-х БАЙТ токазывается грузиться. Отпаял эту связь - всё работает. И тут самое интересное - как только я берусь руками до изолированного провода ( при включенном байте) всё виснет . Может кто знает выход?
    "Байт-48"
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
