Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ЧЕ-ТО ОНО НЕ ПАШЕТ....
    Одесса
    187
    90 сообщений
    По умолчанию ЧЕ-ТО ОНО НЕ ПАШЕТ....
    Пользуюсь прогой K7zx.
    с нормальной скоростью загрузки спесси грузит без проблем (64kbps)
    но при установке hiSpeed(256kbps), программы зависают (хотя картинки-заставки к играм грузятся без искажений)
    В чем тут problem ?
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    зачем нужен этот temp.tzx ?
    Самара
    пробуй МОНО выставить
    Одесса
    187
    90 сообщений
    дык MONO по умолчанию и стоит.
    Если юзаешь ленточные образы tap / tzx , то попробуй в какомнить эмуляторе наделать дампы памяти с играми в формате .Z80 и поэкспериментируй сними .
    Одесса
    187
    90 сообщений
    K7zx не распознает Z80 формат, он заточен только под tap/tzx
    Tap and Tzx files (not snapshots) are converted to the original wav file just as many other wellknown utilities (tap2wav, tzx2wav.. ) do.
    1,505
    980 сообщений
    при использовании турболоадеров к7 анализирует бейсик лоадер подопытной программы стараясь понять что и куда грузить. простые конструкции (установка стека, загрузка картинки и кода,старт) частенько прокатывают, а более замороченные нет. поэтому нужную программу приходиться править ручками прежде чем добавлять к ней турболоадер.
    также на загрузку может влиять аппаратная реализация порта #FE в самом спектруме,поскольку в лоадере используется нестандартное чтение данных. если полученный tzx на эмуле читается нормально,а на реале нет проблема скорее всего в этом.
    что у тебя конкретно не грузится ?
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Грузится все.
    но не корректно.
    везде идет сперва подпрограмма турболоадера...спек ее пережевывает нормално...
    на ускоренной загрузке застафон тож в норме...
    но когда доходит до загрузки самих прог,проц просто звереет на экране появляются псевдослучайные коды (скорее всего не только на экране,но и выше такая же каша)
    помогает только "ЭКСТРЕННЫЙ РЕСЕТ",хотя иногда комп обходится и без пользователя и сам обнуляет байты в оперативе.
    я уже и с эквалайзером экспериментировал (пять полос) безрезультатно.
    смотрел в you tube демонстрацию fastloader и в ярости чуть монитор не разбил (хотя он чужой)....Ну почему у всех пашет нормально,а уменя все через *#пY !!!!!
    Закладка HiSpeed -
    Tap , tzx , sna and z80 files are converted to a wav file that it's loaded into a real Spectrum in few seconds (for instance normal length 190 seconds of Manic Miner can be loaded in 9,5 s.).
    Diferent encoding tecniques can be used. Fsk at 5 , S.Slow at 3.5 and S.Raudo at 2.75 samples/bit have the best speed/reliability ratio
    (Tap an Tzx files can be converted only if they contain blocks of data with their headersThey should be also contain correct CLEAR and USR parameters. But if not, they can be fixed manually. Up to 7 blocks can be laoded with "many blocks" option)
    В папке samples есть готовые снапшёты на пробу .
    У меня стабильные рекордные настройки - Ultra 2 / WaveForm-6Pulse / Accelerate Basic Loader . Но далеко не на всех компах фурычит . Подробности в той теме - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7543
    Одесса
    187
    90 сообщений
    АААА поооняяятнооо!!!!
    Одесса
    187
    90 сообщений
    не, все равно не пашет,даже при вышеуказанных настройках.
    есть ли альтернатива проге K7zx?
    нужно чтоб конвертило в последствии в mp3.
  1. Atari 130XE звук не пашет
    от Retrograd в разделе Atari
    Последнее: 23.10.2009, 01:57
