Показано с 1 по 10 из 18
Тема: как пользоваться отсосом
    16 сообщений
    По умолчанию как пользоваться отсосом
    Подскажите пожалуйста как пользоваться отсосом
    Отсос вроде нормальный, достаточно мягкий наконечник, компресию создает нормально.
    Сейчас пытаюсь нагревать контакт потом быстро подставляю отсос и нажимаю кнопку. Олово не отсасываеться
    Конечная цель не повредив плату выпять 34 пиновый разьем fdd
    Ярославль
    Лучше феном , так же хорошо получается с мат.плат выпаивать с помощью простой электроплитки - второй вариант ИК лампа ( в нете искать нижний подогрев)
    А отсосом только платы портить...
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Кемерово
    10 сообщений
    Если разьем обычный импортный (IDC вроде называтся?) то проще подковырнуть и стянуть пластиковую обойму, а потом выпаять контакты поодиночке обычным паяльником.
    dosikus, в каждом случае своя методика. Современных многослойные платы неудобно разбирать отсосом, из-за большой теплоемкости и теплопроводности внутренних слоев. Тут хорошо помогает электроплитка или ИК-лампа (я пользуюсь и тем, и другим). А советские платы без защитной маски под действием этой лампы начинают подгорать и дымиться, а дорожки отслаиваются. Здесь хорошо помогает отсос.
    Отошёл от дел.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Я пользовался отсосом совмещенным с паяльником. Т.е.это не пластмассовый отсос, а металлический, который облуживается и нагревается, как паляльник.
    16 сообщений
    to KALDYH
    да IDC, вы когда нибудь так делали ? я сейчас пытаюсь стянуть его с ножек так как такой способ кажеться наиболее безопастным для платы
    у меня обычный отсос без подогрева
    объясните пожалуйста как им пользоваться может я что то не так делаю
    надо греть контакт со стороны пайки или детали ?
    Так можно запросто отрихтовать плату . Безопасный способ сразу выпаивать по одной ножке .
    Это скорее вопрос привычки . Лучше конечно всё вымазать флюсом и греть со стороны деталей , но это не шибко удобно . Я обычно просто подношу носик отсоса прямо к контату (он уже характерно прожарился аля зубило) и грею паяльником (со стороны пайки). Паяльник убираю за мгновение до нажатия кнопки отсоса (отсос остается на месте , никаких финтоф ушами). Там где шины питания уходят во внутренние слои лучше греть со стороны деталей , но обычно и так прокатывает .
    Паяльник 40ватт .
    Последний раз редактировалось fan; 08.01.2010 в 19:09.
    16 сообщений
    to fan
    спасибо за ваш ответ
    те носик подсоса имеет не ровные края а скос ?
    Уже да
    Ярославль
    KALDYH, По этому я и написал о мат.платах .
    Насчет отсоса - выкинул его 4 года назад после покупки паяльной станции с феном .
    По роду деятельности приходится заниматся восстановлением девайсов автоматики
    конструкции 90х . Так вот там платы именно такие го....енные. И дорожки тонкие и отваливаются от перегрева ...
    Надо просто следить за температуреым режимом и с феном все происходит на ура , в отличии от отсоса ...
    RK86@Maximite
    Ярославль
    сходить за канифолью...
  1. Как пользоваться памятью 128 к ?
    от женя999 в разделе Память
    Последнее: 16.02.2014, 23:17
  2. Real Commander как пользоваться ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 16.06.2008, 15:12
