Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Конфликт NEO-GS & SMUC
    Exclamation Конфликт NEO-GS & SMUC
    Значит дело такое...
    Имеем зелёный скорп С переделкой до 1024..
    Переключен в режим 256.
    Smuc v1.3 от товарища зонова (работал везде и всегда)
    NeoGS Купленный у CHRV (новый)
    Вместо AY стоит TSFM ( не существенно)
    Итак глюк однако такой...
    Либо Smuc работает Либо GS Вместе эти два товарища работать не хотят!
    Девайсы Исправны и По одиночке прекрасно работают.
    У кого какие мысли по этому поводу?
    ZX Evolution revision В SMUC+NEOGS+TSFM
    Kay-1024T есть 2 полудохлые - (продам)
    ПРОФПЗУ (Продам)
    Ленинград-1 (Продам)
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    SMUC как и НЕО ГС должны висеть на 1 ой шине из за этого хлюк. Тоесть если брать по аналогии с пентагоном Нео ГС ставиться только в крайний слот ISA иначе не работает, так же и смука.
    Схема подключения у меня такая : В первый сло SMUC
    Во второй GS.
    Если вынуть smuc Из первого слота а ГС оставить во втором то ГС как ни странно работает...
    Значит GS не обязательно пихать в первый слот!
    Если такое не возможно то как люди это всё вместе подключают?
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    Провёл ещё опыт..
    В первый слот SMUC Во второй Z-controller
    ИТОГ: При старие компа (при тесте) не происходит тестирование смука вообше
    Z-controller во втором слоте работает!
    Последний раз редактировалось kndbbs AKA KND; 11.01.2010 в 23:27.
    ПРОФПЗУ (Продам)
    S.Pb
    kndbbs AKA KND, нету в Скорпе ни первого, ни второго слота.. И вообще NemoBus на Скорпе нету. Z-controller и NGS разработаны под NemoBus, а не под шину Скорпиона. Поэтому нет никакой гарантии что они будут работать в паре с чем нибудь на Скорпе, если конечно ты не переделаешь Скорп под стандарт NemoBus.
    Насколько я понял чтоб насладится радостями GS Нужен ПЕНТАГОН?
    И в Скорп мне Это всё вместе не вкорячить?
    ПРОФПЗУ (Продам)
    S.Pb
    Нет, GS как раз на Скорпе будет работать со СМУКом, а вот NGS - не обязан. И вообще, под шину Скорпа сейчас никто ничего делать не будет, всё делается только под NemoBus.
    вкорячить, если сделаешь минимальные доделки Скорпа
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.01.2010 в 08:49.
    С.Петербург
    Коша.
    Не баламуть.
    Все работает в скорпе.
    Проверено и не раз.
    НГС + СМУК 1.3
    НГС + СМУК 2.0
    НГС сам по себе
    НГС + NEMO
    я не видел разницы между просто ГС и НГС
    Самое недавнее испытание - это то, когда Савелий поймал глюк с копированием, и необходимо было протестить игры Chase HQ, и два Renegade ...
    Я это тестировал спецом для Ромы и Савелия.
    Конфиг был мой стандартный - зеленый скорп, НГС, и СМУК 2.0
    Потом по просьбе Савелия я тестил со смуком 1.3
    так что твои заявления, увы, не подкреплены "железными выкладками".
    Украина, Харьков
    Кот ты опять свою песню о главном завел Ну можно же просто человеку сказать что нужен обработчик /IORGE, а не умничать почем зря. И вообще не факт, что дело в конфликте портов, возможно какой-то глюк конкретного скорпа.
    S.Pb
    Проверено и не раз.
    эт ты kndbbs AKA KND расскажи . Теоретически, судя по портам, СМУК не должен конфликтить с NGS. Но практически, у kndbbs AKA KND - конфликтит.. И это факт. Почему - это вопрос.. Что насамделе внутри ПЛИС СМУКа - не знает никто..
    ---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
    spensor, чем ты недоволен? Я же кажись русским языком написал:
    ..минимальные доделки - это установка одной микросхемы ЛЛ1 и четырёх резисторов на 680 Ом..
    ---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
    вполне возможно.. или конкретного СМУКа. Но начинать поиск неисправности надо имхо с установки арбитра захвата портов.. а потом уже смотреть что получится, а не заниматься гаданием на кофейной гуще.. Заявления: "А у меня всё работает.." - тут ничего не значат - здесь вам не тут!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.01.2010 в 11:45.
    363
    198 сообщений
    kndbbs AKA KND, задам свой любимый вопрос : какой процессор в скорпе?
  1. Конфликт AY & YM
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Музыка
    Последнее: 10.01.2008, 18:56
  2. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
