Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вектор-06Ц: КНГМД + КД + 2xБП + 2xFDD
    Tim0xA
    По умолчанию Вектор-06Ц: КНГМД + КД + 2xБП + 2xFDD
    Приобрел потрясающий системный блок для "Вектор-06Ц". В одном корпусе имеется два дисковода, квазидиск на 256к, контроллер дисковода, два блока питания - "родной" и системный. Видимо всё кишиневское, куплено в Каменец-Подольском, сегодня-завтра иду забирать из транспортной компании. Кроме этого еще есть "Вектор-06Ц.02" (!), четыре коробки дискет (!), документация и ч/б монитор "Электроника МС 6105". Работоспособность пока неизвестна. Фотки прежнего хозяина, подробный фотоотчет сделаю при получении.
    В связи с этим вопрос к кишиневским вектористам Stas Bergich и MAF:
    Кем выпускался этот блок, какое их количество было выпущено, что вообще о нем вам известно?
ID:	15569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15571   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 20.01.2010 в 14:47.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вах, дарагой, зачэм тебе столько 06ц02?
    Продай один?
    И еще, если не трудно, посмотри какие стоят номиналы резистора и конденсатора на той половинке 155АГ3, которая за читаемые данные отвечает.
    У тебя, с большой долей вероятности, кишиневский контроллер, а мне мой ну никак не запустить. Он у меня уже даже делает вид что пишет и форматирует, даже загрузка с него проходит, только после СБР+БЛК полосы по экрану и всё.
    А так делает вид что считал всё при загрузке, даже светодиодиком (РУС/ЛАТ) моргает. Он не проверяет что-ли что грузит?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 20.01.2010 в 15:42.
    Tim0xA
    Продай один?
    У меня уже очень давно лежат два нерабочих 02-х, раскурочены настолько, что страшно браться за ремонт. А третий - пока неизвестно, в каком состоянии.
    Как получу, посмотрю.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Если готов продать раскуроченные - опиши или сфоткай что значит "настолько". У меня вон родной первый мой вектор вообще на треть на панельки переведён при починке.
    Tim0xA
    Ок, я подумаю.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Надеюсь на положительный для меня результат раздумий ;-)
    Tim0xA
    Оба не продам, а вот один из них - скорее всего "да". Пишу в личку.
    Омск
    46
    32 сообщений
    а дискеты для вектор 0.6ц02 или для обычного вектора ?
    Tim0xA
    Нет разницы. "Вектор-06Ц.02" - это практически точно такой же комп, только с некоторыми аппаратными усовершенствованиями, двумя портами джойстиков и новым загрузчиком.
    Canada, Toronto
    Pohoje na samopal. Korpus iavno ot bloka diskovodov es-1840(u menia takoe chudo bylo)
    Опять начал программировать на ассемблере!
  1. Куплю КНГМД для УКНЦ
    Последнее: 14.05.2009, 22:05
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Ответов: 13
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
