Показано с 1 по 10 из 16
Тема: оцифровка - beeper
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    По умолчанию оцифровка - beeper
    Подскажите плиз, игру или дему, где используеться и лучшее качество.
    помню в Гранд Прикс был голос при старте.
    Я правильно понимаю технологию?
    берем не сжатый ничем waw, оттрезаем заголовок
    и ложим байт за байтом в порт бипера данные?
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Rainbow Megademo начало.
    http://zxaaa.untergrund.net/DEMO3/rbm.zip
    Twin Turbo
    Robin hood
    Nodes Of Yesod
    Blade Warrior
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ничуть не сомневался что ты 1 его выдашь
    а повнятней чио нибудь помнишь? где голос или музайка?
    еще качественне?чем
    Twin Turbo
    Robin hood
    Nodes Of Yesod
    Blade Warrior?
    помниться в демах наших было засилье одно время таких.
    Последний раз редактировалось Totem; 06.02.2010 в 16:41.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Неправильно.
    Ничем не сжатый вав - это 16 или 8 бит.
    А бипер - это 1 бит.
    Самый простой способ - это установить порог уровня сигнала, ниже которого 0, а выше 1. В стандартном ваве на сигнале избавленном от постоянки, этот порог равен 0. Т.е. положительные отсчеты - это 1, а отрицательные это 0.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    пример кода кто приведет?
    Khimki
    15 сообщений
    Отличная оцифровка, если это она, есть в игре Toi Acid 1, 2, 3, 4
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    там вроде биперная музяка
    Khimki
    15 сообщений
    А произношение игры тоже на бипере сделали? Я просто не особо в этом разбираюсь. Но сделано классно. Хотя AY был-бы куда приятнее.
    Miass, Chelyabinsk region
    так можно тока с ковоксом.
    самый простой пример в лоб (он же самый тупой и не юзабельный):
    LD HL,DATA ;начало
    LD BC,LEN ;длина
    LOOP
    LD A,(HL)
    OUT (#FE),A ;байт из памяти выдать в порт бипера
    NOP ; пауза - надо подгонять кол-во нопов
    NOP ; (чем больше, тем меньше скорость проигрывания)
    INC HL
    DEC BC
    LD A,B
    OR C
    JR NZ,LOOP ;цикл пока длина не = 0
    данные для этого примера должны быть подготовлены определенным образом: каждый байт в памяти содержит только один звуковой бит, остальные биты постоянны и равны, например, 0. т.е. звук создается 4м битом. т.е. будут чередующиеся значения #00 и #10. как преобразовать из wav'а сказал выше Титус.
    ну а дальше можно все развивать, например, хранить в байте 8 бит звука. или использовать ШИМ (на форуме были примеры такого использования, оцифровки намного качественнее, чем в старых играх).
    triebkraft
    I'Ball 2
  1. Оцифровка кассет
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 190
    Последнее: 11.05.2024, 17:25
  2. Оцифровка дискет
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 51
    Последнее: 03.03.2017, 00:13
  3. new ZX BEEPER song
    от breeze в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2008, 13:19
  4. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  5. ZX BEEPER sound RULEZ!!!! :)
    от CityAceE в разделе Музыка
    Последнее: 19.04.2006, 15:14
