Страница 1 из 32 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 315
Тема: Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    Представляю Вашему вниманию подключение РОМ-диска к Радио-86РК. Эта разработка была вызвана нежеланием грузить программы в РК-шку с МР3 плейера, а точнее ленью.
    В Радио №10 1991г. описывалось подключение РОМ-диска на 32КБт. То что предлагаю я - похоже, или точнее чуть-чуть расширенно. В моем варианте - это подключение к РК-шке ПЗУ-хи 27С512, при этом адреса ПЗУ подключаются на PB0-PB7 и PC0 - PC7, а данные на PA0 - PA7. по схеме соответственно на 580ВВ55А (DD14). На фотографии подключена ПЗУ-ха 29С040. При этом необходимо коммутировать банки по 64Кб. Можно это делать при помощи DIP переключателей (в самом простом варианте). Например я это выполнил на м/с 155ИЕ5.
    Прошивка для компа во вложении: (radiorom). Сами прошивки РОМ-диска тоже во вложении (Romdisk.rar) - их там 8 штук. Проверить работоспособность можно , например, в эмуляторе EMU 1.01 (что есть у меня), при этом в каталоге "RADIO" нужно заменит файл radiorom.rom на мой и файл romdisk.rom на мой из вложений соответственно... (001-008 из архива).
    В этом релизе представлены игрушки для Радио-86РК. Все что у меня было - влезло в эти 8 РОМ-дисков.
    Если у вас появятся замечания или вопросы по работе РОМ-диска просьба отписаться в тему. Могу сформировать ПЗУ-хи с любыми программами, в частности хочу в ближайшем будущем сделать пару сиситемных РОМ-дисков
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 21.02.2010 в 20:56.
    Spectrum жив!!!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DATAsoft за это полезное сообщение:
    gen1971(09.09.2021), MuTeK.BY(21.04.2025), RD3AY(14.12.2021)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А если немного исправить "Radio-86RK romdisk.cfg", то на тулбаре появится пара кнопок для выбора этих rom-файлов:
    bios : Memory {
      rom="Radio\radiorom.rom"
      romselect="Change ROM BIOS"
      romfiles="ROM files (*.rom)|*.rom"
      icon=1
    romdisk : Memory {
      rom="Radio\romdisk.rom"
      romselect="Change external ROM"
    Владивосток
    Очень интересная вещь! А для чего семисегментный индикатор? Вот сделать бы такую штуку для Ориона-128, было б вообще сдорово....
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Индикатор для того, чтобы видеть какой банк подключен на данный момент. поскольку 29С040 имеет объем 512 Кб а к РК-шке подключается только 64Кб. Вот индикатор и отображает банки от 0 до 7.
    Spectrum жив!!!
    55 сообщений
    На Орионе он есть с момента рождения, практически
    У меня он сделан на флеши 29с040. Недавно привинтил выбор страниц с клавиатуры.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    DATAsoft, Отлично.Я уже подумал о заказе плат для расширение РК86 2010.Порт ВВ55 на впаивать,поставить панель,и на верхней плате поместить ВВ55 и 29040,но только в другом корпусе.
    16 сообщений
    Добавь ещё регистр SN74HC274 и будешь выбирать банки по 64К автоматически(если соответствующую утилиту написать для монитора РК)
    Запорожье
    Вообще для меня несколько загадочно зачем именно так было сделано, я имею ввиду ROM-DISK.
    Точнее догадываюсь - чтоб с наименьшими переделками использовать програматор.
    Для "только-чтения" можно подключить ШД прямо на ШД компа и использовать все 24 бита ВВ55 как адресные.
    16 сообщений
    Благодаря такому варианту исполнения ROM диска его можно использовать на 100% для работы с ORDOS-2.4 от Ориона-128. На этом ROMдиске отлично помещается сама операционка и диск А, а если добавить ещё и ОЗУ к этому диску, да ещё и батарейку для ОЗУ, то и диск В в режиме энергонезависимости и хранить там отлаживаемые программы.
    Конечно монитор РК придется чуть доработать, добавив туда недостающие подпрограммы Ориона-128 работы с дополнительными страницами памяти.
    Запорожье
    DATAsoft, можете выложить как-то документацию по проекту, хотелось бы адаптировать все это хозяйство к Микроше.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
