Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: кадровая развертка spectrum +2
    16 сообщений
    По умолчанию кадровая развертка spectrum +2
    spectrum +2, greate, сделан в тайване
    подключаю тюльпан к Composite PAL
    http://www.worldofspectrum.org/ZXSpe.../sp128p03.html
    Подскажите пожалуйста из за чего может бежать кадровая развертка после включения.
    После ресета кадровая встает но кадр смещен вниз так что надпись amstrad 1982, 1986 внизу не видна
    16 сообщений
    провел несколько эксперементов
    у видеовыхода на антенное гнездо TV кадровая развертка не срываеться получаеться все частоты нормальные тем неменне на Composite PAL кадровая частота плывет, подскажите пожалуйста как такое может быть
    1,459
    949 сообщений
    скорее всего особенности телека - я с этим сталкивался. на sony всё нормально,а вот на samsung плывёт.
    есть вариант доработки выходного НЧ сигнала http://www.secarica.ro/zx/plus3_composite_video.pdf
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.02.2010 в 16:24.
    16 сообщений
    goodboy спасибо за ссылку, я смотрел этот документ перед тем как писать сюда
    это кусок стандартной схемы +2, у меня этот транзистор стоит изначально и именно с него я беру сигнал у которого проблеммы с кадровой синхронизацией
    седня купил другой транзистор и буду его пробовать, но 90% что старый рабочий
    есть еще документ где пишут что надо перевернуть транзистор, уже пробовал не помогло
    1,459
    949 сообщений
    я имел в виду что если использовать tea2014, то сигнал будет более правильный по времянкам. хотя лично не проверял.
    12
    А какая разница между транзистором и ТЕА2014?
    Как я понял, вся проблема в нагрузочной способности ТЕА2000. Поэтому напрямую взять композитный сигнал с нее нельзя, его надо усилить. Простейший прием - это через транзистор. Как показали иностранцы достаточно одного каскада усиления. Схема вся просчитана, транзистор подобран. На ТЕА2014 все тоже самое, в этой микросхеме два встроенных усилителя. Возможно, она специально разработана под сопряжение с тюльпанным входом телевизора, это объясняет наличие двух усилителей в микросхеме для аудио и видео. Или же только для аудио (стерео).
    Качество на ней, наверное, лучше, так как уровень сигнала точно подогнан, и схема скорее всего там многокаскадная с фильтрами и т.п. Короче, разница будет такая же, как между транзисторным усилителем и усилителем на микросхеме.
    Я буду пробовать ТЕА2014, быстрей бы андрюс выслал ТЕА2000.
    Praha
    34
    15 сообщений
    http://velesoft.speccy.cz/other/zx-v...-video-fix.htm
    16 сообщений
    VELESOFT я перевернул транзистор, не помогло ;o(
    12
    sergey2b, здесь скорее несовместимость телика и Спека.
    У меня возникла подобная проблема с подключением через RGB к плазменной панели Samsung. Есть здесь где-то обсуждение, никто так и не помог. Я все сделал, как нужно, подключил все земли, проверил уровни сигналов, поглядел осциллографом синхру, ржб сигналы при монохромном изображении - ничего криминального не нашел.
    А проблема в том, что по горизонтали изображение дергается, иногда ровно вся картика, иногда по несколько строк, так что по краям получается пила.
    В чем дело не ясно, самое смешное, что при выключенном видеовходе, если уровни ржб приподнять, то слегка пробивается изображение, причем статическое без дерганья и пилы..
    Понятно, если дергается по горизонтали, как у меня, или по вертикали, как у тебя, значит нет синхронизации по строчным или по кадровым импульсам соответственно.
    Чем может быть вызвана потеря синхронизации? Ну, скорее всего, затянутыми фронтами импульсов синхры. Я не спец по части теликов, но знающие люди мне сказали, что современные телики очень нежные и там все рассчитано на достаточно чистые прямые фронты с малым дрейфом ширины импульсов.
    Короче берешь любой старый моник Электроника, любой старый телик старше 10 лет и все работает. Работает даже с ПАЛкодером от Черва. Щас так и обхожусь.
    Но чтобы не городить огород лучше использовать встроенный ПАЛкодер ТЕА2000. Я брал с него сигнал и задавал в свой проблемный телик, через тюльпан все работало. Однако со второго включения у меня ТЕА2000 сдохла, так как задавал напрямую (по глупости) и перегрузил ее. Но точно могу сказать проблем с синхронизацией не было.
    У тебя в твоем сером+2 тоже теа2000?
    16 сообщений
    спасибо за объяснение
    да стоит теа2000
    я выход транзистора который соединен с 6 ногой теа2000 подключаю к тюльпану при этом кадровая плывет (вообще он выведен на 8 контактный разьем RGB)
    с этим же TV ленинград-1, spectrum+ и Пен 2.2 работают нормально (все подключаю на тюльпан и spectrum+ на антенный вход)
