Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    Владивосток
    По умолчанию Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    Итак, я новичек в ремонте спектрумов, поэтому прошу не пинать за тупые вопросы. Подключил на днях Весту ИК-30 (по-нашему, Ленинград-1 чистой воды), ничего не произошло-на экране ничего (лишь при подключении экран мелькнул). Как оказалось, на всех видеовыходах был высокий уровень 5В. Проверил тактовый генератор (осцилл у меня тока С1-72, другого нет)-меандра нет, вернее была картинка, похожая на три синусоиды (?). Проверил на заведомо рабочем ленине-такая-же картина, значит ТГ работает. Что еще надо проверить?
    ---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    И вообще, как можно проверить, стартанул проц или нет?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Курск
    оооо батенька да вы больный! если есть синхра то на экране уже должно быть что то (белый экран) смотри после тг счечики и дальше по схеме. а лучше смотри где смешивается кадровые и строчные и смотри обвязку выше по схеме. как то там.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Смоленск
    Неее батенька... так дело не пойдет... такие ремонты в 99% случаев приводят к полному убиванию аппарата. Проверено уже 1000 раз.
    Начните ка вы с изучения основ цифровой техники. Потом изучите микропроцессорную. Затем посидите со схемой вечерок и разберитесь как работает этот комп (только схема нормальная нужна, ибо некоторые так нарисованы, что даже я, зная как работает Ленинград, ничего в них понять не могу). Уверяю вас, в этом нет ничего сложного.
    А когда разберетесь - все ваши вопросы отпадут сами собой.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    55 сообщений
    Смотри DD2 (ТМ2). На ленинградцах они любят умирать. Далее смотри осциллом на выходах DD3. Должны быть четкие меандры, с увеличением периода в два раза на каждом последующем выходе.
    В таких случаях, когда на экране нет вообще ничего, и осцилла небыло, я обычно менял ЛН1 и ТМ2 в тактовом, особо не вдаваясь в подробности.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Владивосток
    ewgeny7, спасибо, постараюсь сегодня попробовать.
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    МИВ, синхросмеси нет, отсюда вывод, что неисправность где-то в районе ТГ. А вообще сегодня попробую заменить ТМ2.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    за что ж вы его так?
    в последнем пенте128 который я так пока и не допочинил растр с квадратом появился после замены 13 микросхем. 12в там погуляло...
    Владивосток
    Поменял ТМ2, результата нет. Синхра тоже 5В.
    55 сообщений
    Смотри дальше осциллом счетчики D3 и далее.
    Курск
    Andrnow, незнаю, я так делал и ни чего не ломалось! правда мои поиска оканчивалиси тм2 но не та что сразу после генератора а после какого то счетчика. схемы под рукой нет.
    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    да какой сам с утра так мне и другие кажутся ))))
    Владивосток
    Итак, после продолжительного отдыха сегодня сел дальше ремонтировать эту Весту. Нашел причину-ДД4 (счетчик ИЕ7). Заменил. Компик почти запустился, только вот изображение все портит-картинка прыгает и выводится ужасно (см. аттач), но надпись видно, при нажатии видно, что вводиться и динамик пикает (что уже обрадовало). Один раз прикоснулся пальцами к контактам ДД4 и картинка изменилась на третью (см. аттач). Правда после отпуска все опять вернулось. Народ, подскажите, где дальше копать.
ID:	18329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18330   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  2. Схема и распиновка разъемов "Весты ИК-30"
    от Gryphon в разделе Ленинград
    Последнее: 16.03.2010, 22:18
  3. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
  4. Ремонт Балтика
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 15.09.2008, 13:45
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
