Показано с 1 по 10 из 22
Тема: вопросы по зеленому скорпу и соответствию его схемам
    По умолчанию вопросы по зеленому скорпу и соответствию его схемам
    в связи с http://zx.pk.ru/showthread.php?p=273168#post273168 копаюсь в своем зеленом скорпе. Мне кажется (перепроверял) что то ли моя конкретная плата не полностью соответствует схемам http://speccy.info/images/f/fa/ZS_Sc...en_Layout.djvu http://speccy.info/images/a/a5/ZS_Sc..._Schematic.png
    , то ли эти схемы не полностью соответствуют зеленым платам. Как вариант я жестко затупил , но в любом случае прошу прокомментировать..
    1)
    DD63-3 на схемах выводы 9 и 10 замкнуты и идут на RDT
    на плате: вывод 9 замкнут с выводом 2 и идет на 3 вывод DD61
    2) ...поиск...
    ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    блин похоже тупанул с нумерацией контактов
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:55 ----------
    ps: почему тему удалить неззя?
    55 сообщений
    Segfault, http://scorpion-zs.narod.ru/
    ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
    Нет такой функции у юзверя. Решается отправкой ЛС модератору или админу.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Сайтец удобный, но у меня та же самая инфа собрана в папке scorp
    55 сообщений
    У меня собрана, вероятно вообще вся инфа по скорпионам. И новой уже вряд ли предвидится
    а можно задавать тут дэбильные вопросы по схемотехнике скорпа?
        DD63-2
      _______
    4-|  & ?|--6--
    5-|_____|
    наблюдаю
    4) 0.14 В (1)
    5) 0.14 В (1)
    6) 4.6 (0)
    но операция & должна дать на 6 выводе лог.1? (1.4В)
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    или 4.6 считается лог.1, а 1.4В наоборот лог 0??
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
    вот так всегда думаешь час, задаешь вопрос и через минуту на него сам отвечаешь.. DD63 это К155ЛА13. ЛА это И-НЕ, а не И
    тогда почему на принципиалке стоит &, писали бы !&
    ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
        DD63-1 (к155ла13)
      _______
    1-|  & ?|--3--
    2-|_____|
    вижу:
    1) 4.91В нет
    2) 0.25В да
    3) 4.96В нет
    на (3) должно быть да, почему не произошло отрицание результата..
    Последний раз редактировалось Segfault; 10.04.2010 в 17:44.
    55 сообщений
    А кружочек на выходе 6 ничего не говорит?
    А вот 1.4 вольт на входах - довольно странно. проверь, есть ли контакт с 5 ногой ТМ9
    контакт есть. напряжение там меняется через разные промежутки времени..
    А где электроники смотрят точные даташыты на отечественные микросхемы? Я вот скажем в упор нигде не вижу параметров к155ла13, а именно
    входной высокий уровень, В
    входной низкий уровень, В
    выходной выс., В
    выходной низкий., В
    в справочнике Нефедова какая-то чепуха, уровни задаются током. Там как-то считать что-ли надо? В даташите на зарубежный аналог вообще другие уровни вольтажа..
    55 сообщений
    Для ТТЛ-микросхем "единица" - это выше 2,4вольт. Грубо говоря
    А вообще, "1" - близко к напряжению питания, "0" - близко к нулю (0.14 вольт - это как раз чистый правильный ноль).
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    "единица" - гдето 4 - 4.8 вольт как правило.
    а если в одном месте пишут что эта м\с имеет открытый коллекторный выход, а в другом, что О.К. означает
    "ОК - открытый коллекторный выход. Имеет состояния: активный низкий уровень, выключено;"
    а я наблюдаю на одном из выходов напряжение 4.6, то как это понимать? м\с убита?
    55 сообщений
    На конкретной микросхеме 63-2 вывод 6 подтянут резистором на +5в. Поэтому всё нормально
  1. NES и SNES - вопросы
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 19.12.2009, 11:52
  2. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
  3. Ремонт и подключение монитора Samsung 3Ne к скорпу
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 26
    Последнее: 09.01.2008, 13:27
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
