Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Профи. Опознание версий. Советы по ремонту.
    Запорожье
    По умолчанию Профи. Опознание версии. Советы по ремонту.
    Приветствую!
    Не жданно, не гаданно свалился на голову некий "Профи" тыща девъятъсотъ затертого года.
    Покопавшись по веткам не нашел нормальной по опонанию.
    Как я понимаю это Профи 3.2 на борту 64к ПЗУ, 384 к ОЗУ. Вход для XT клавы, сейчас пробиваю клаву от ЕС1840.
    Похоже одна микруха памяти битая.
    Какие будут мнения?
    Естественно слайды:
    Последний раз редактировалось Atari; 28.04.2010 в 20:10.
    379
    242 сообщений
    определенно 3.2 версия! хотя может быть и четверка, невидно толком основную плату, но определенно не 5-ка. перейди в меню тестов. там есть тест памяти. запусти его и увидишь какая микросхема памяти битая. запускается кажись пробелом.
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.04.2010 в 13:59.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Запорожье
    solegstar, если чинить ОЗУ имеет ли смысл сразу расширять до 1 МБ ?
    PS. В положении "Бетта" глюков вообще не наблюдается.
    379
    242 сообщений
    конечно есть смысл 1МБ ставить, тем более делается просто. напаиваются вторым этажем РУ7 и отгинается 15выв. перемычкой соединяются 15 выводы каждой линейки РУ7 и припаиваются на выходы 555ИД4 (4выв. - CAS3, 5выв. - CAS2) (дома могу посмотреть. дешифратор находиться под РУшками в правом нижнем углу платы, если смотреть со стороны деталей системным разьемом вверх. (по тем фоткам, что сделал, находиться в левом верхнем углу). там должны быть непропаяные контакты рядом с микросхемой.
    Две контактные площадки соотв. один контакт на первую линейку, другой на вторую
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.04.2010 в 14:31.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    379
    242 сообщений
    посмотрел распайку РУшек - линейка RAM8-RAM15 (ближе к краю платы) общим CASом (15 выв.) цепляется на 4выв. U59 (555ИД4). линейка RAM0-RAM7 общим CASом цепляется на 5выв. U59 (555ИД4). Atari, у тебя телек ЧБ или цветной? такое ощущение, что на логотипе ПРОФИ боковые полоски цветные...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Запорожье
    "Телек" = "Моник" = ЧБ.
    Не сильно догоняю как в моем Профике получилось 384кБ ?
    Нужно ли менять какие либо перемычки или комп детектит память софтверно?
    379
    242 сообщений
    Это потому, что у тебя там цветная палитра собрана она забирает чуть памяти! Возможно сделать фотку основной платы, чтоб окончательно определиться с версией? т.к. профи 3.2 был ЧБ, а 4-ка вроде цветная (? невидел никогда эту версию...), у меня 5-ка цветная. так вот - была доработка и для профи 3.2 для цветной палитры, но кушала часть памяти. возможно на 4-ке уже разведенная на плате эта доработка.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Украина
    Клавиатура то от Паруса,тугая вероятно.
    Запорожье
    Разобрать то, что построили запорожские противотанковые инженеры не так то и просто но прийдется...
    На нижней плате явно видны 2 ряда РУ7 некоторые микрухи уже в панельках.
    Украина
    Профи то у тебя 4.02,такой же как у меня точно,вероятно эти версии были распространены на Украине.Кстати там ЦПМ цветной уже,а памяти мало потому,что некоторые РУшки битые вероятно,должно у тебя быть 512.
  1. дайте совет по ремонту львов 48
    Ответов: 29
    Последнее: 22.02.2018, 21:59
  2. Ищу схему/совет по ремонту
    от Alchemist в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 15.04.2012, 10:53
  3. Отличия версий PROFI
    от IG68 в разделе Profi
    Ответов: 103
    Последнее: 18.12.2010, 22:15
  4. Классификация версий ELITE
    от Addison в разделе Игры
    Последнее: 21.04.2006, 22:19
  5. Советы начинающим
    от Alexey в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 20.11.2005, 01:22
