Показано с 1 по 10 из 27
Тема: подскажите насчет slow memory в родных машинах
    По умолчанию подскажите насчет slow memory в родных машинах
    Хотел multicolor 8x2 на компо выкатить, под pentagon бысто вьювер написал, а вот со spectrum128 (смотрю на EmuZWin 2.7) проблемы начались.
    Вектор прерываний в #BE00 - 256 байт.
    сам код активный раскранчиваю с #8000 по #BC00.
    когда я пропушиваю стеком 2 строчки на втором экране, то показываю первый. когда я пропушиваю стеком 2 строчки на первом экране, то показываю второй.
    я так понимаю, что на 1 и 2 экране это занимает разное количество тактов.
    А вот на сколько именно больше тактов занимает эта процедура в медленной памяти ?
    я использую вот такой цикл на 2 линии:
    LD SP,NN-----10 t
    LD HL,NN-----10 t x16=160
    PUSH HL------11 t x16=176
    ADD HL,BC----11 t x4=044
    INC HL------06 t
    NOP--------04 t
    INC HL------06 t
    NOP--------04 t
    INC HL------06 t
    XOR E------04 t
    OUT (C),A--12 t
    итого-------432 tacts (строка в spectrum128 должна быть 216)
    и еще, что там с нечетнотактовыми коммандами ?
    Последний раз редактировалось r0m; 15.04.2010 в 04:50.
  1. MEMORY PAGING IN LOW 16kB
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2015, 13:36
  2. EXTENDED MEMORY DETECTION
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  3. ZX PROFI - memory paging
    от VELESOFT в разделе Profi
    Последнее: 06.11.2009, 20:08
  4. BASIC + Paged memory
    от valker в разделе Программирование
    Последнее: 15.05.2007, 14:17
