Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение музыкального сопроцессора к БК
    Владивосток
    По умолчанию Подключение музыкального сопроцессора к БК
    У кого-нибудь есть схемы подключение данного сабжа к 0011М и 0010-01? Да, и еще один вопрос: может у кого-нибудь установлен муз. сопроцессор, пожалуйста, пришлите фото внутренностей компа-очень хочется увидеть, как он там установлен.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    На соплях он там. Фотка есть у чела в Барахолке, который 11М меняет.
    К 0010-01 сопр. не имеет смысла, ибо софта почти нет.
    Владивосток
    Ага,видел. Только там видно только АУку, а обвески не вижу.
    Да, я тут нашел схему подключения AYкик 0010-01. Ее как-нибудь можно подсоединить к 11М?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да вроде так же.
    PS: Если бы я делал все с нуля, я бы сделал через в гнездо ПЗУ переходник с отводом
    шины для AY, а все смонтировал на макетке.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 17.04.2010 в 14:09.
    Владивосток
    SKcorp., спасибо, как-раз то, что надо! Да, я правильно понял, что, в схеме, там сначала номер МС, а через двоеточие-его нога?
    Это как? Можете пояснить?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да. На схеме так.
    Как на макетке? Или как отвод от гнезда ПЗУ?
    Гнездо ПЗУ слева - туда втыкается Бейсик. Если Бейсик не нужен,
    туда втыкается вилка DIP-24 с сигналами D0-D7, чтобы не вешать сопли на D14, ибо D14 это проц. с ногами в шахматку (FPC-42, если кто не знал)
    и подпаяться нормально туда затруднительно, да и нах. не надо,
    ибо шина есть везде.
    Владивосток
    ОК, вроде понятно.
    Владивосток
    Сегодня подключил к БК сопроцессор. Все работает отлично. Однако к схеме выше нужно добавить комментарий-делитель ТМ2 нужно подключить иначе: ножка 3 является входом, а ножка 9-выходом, замкнуть между собой надо 2, 6 и 11, а так-же 8 и 12. Все, теперь можно слушать музон.
    P.S. А у кого-нибудь имеются диски с музыкой под БК? Если имеются-выкладывайте!
  1. Ответов: 2
    Последнее: 02.08.2009, 22:41
  2. Ответов: 21
    Последнее: 27.09.2008, 14:48
  3. Ответов: 2
    Последнее: 13.02.2006, 00:15
  4. Ответов: 28
    Последнее: 15.03.2005, 18:49
