Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Aeon: Платформа для CP/M
    Germany
    По умолчанию Aeon: Платформа для CP/M
    Добрый день,
    на днях приберал свой HDD и наткнулся на давно скачаный архив с кучей софта для CP/M.
    Тут же возник вопрос: "а как это всё использовать???"
    Какой "компьютер" сэмулировать на FPGA для использования стандартного CP/M софта? Или лучше чего-то самому придумать? Я гдето читал что для CP/M есть какаято специальная стандартная конфигурация памяти/экрана/портов и т.д. Может кто подскажет в какую сторону копать???
    С уважением
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    профик 5.03 с палитрой!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В CP/M есть как минимум две части: BDOS и BIOS. Первая аппаратно независима и работает через BIOS, который в свою очередь имеет определённый стандартный набор подпрограмм (расширяемый от версии к версии) и естесственно аппаратно-зависим. Почти все программы CP/M работают через BDOS, реже, обращаясь непосредственно к BIOS, но никогда - к аппаратным ресурсам.
    Таким образом вопрос лишь в том, какой BIOS имеется на загрузочном диске, и под какую конфигурация памяти/экрана/портов он написан. Как правило, адаптация CP/M сводилась лишь к написанию этого самого BIOS-а.
    Germany
    В таком случае хотелось бы сделать FPGA-реализацию какого либо компьютера с наибольшей совместимостью с CP/M софтом. Вроде Орион-128 тоже с CP/M работал. Как у него с неродным CP/M софтом???
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    p.S. получается что например на Корвете должен без проблем работать (почти?) весь CP/M софт???
    Кемерово
    10 сообщений
    Насколько я знаю, при разработке Корвета было уделено большое внимание совместимости, и реализацию CP/M на нем потом нередко брали как эталонную.
    Отошёл от дел.
    Запорожье
    Поднимал уже эту тему http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12367
    Пока вопросов больше чем ответов.
    г. Курган
    17 сообщений
    А что непонятно то? У меня вопросов нет, всё ясно. Если вам что-то непонятно спрашивайте, отвечу. Просто мне не очень понятно зачем делать очередную 8-и битную машину для запуска ЦПМ софта. Можете взять тот же АТМ с текстовым экраном и контроллер клавы от ПЦ (с возможностью читать все скан коды) и всё. Нет, конечно можно сделать новый комп, но зачем? Реально для цели запуска ЦПМ пойдет конфигурайия на типа Robotron-1715 (M). Т.е. Мы имеем отключаемое ПЗУ (или неотключаемое, но в верхних адресах), текстовый экран 80x24, клавиатуру, дисковый контроллер с дисководом, 64К ОЗУ возможно больше с MMU и страничным доступом. Только вот я не пойму зачем? Есть _Куча_ компов уже готовых куда можно сделать порт ЦПМ (хотя там и так уже всё портировано). Если не нравится как сделано - делайте по-своему. Какие компы? Пожалуйста:
    1) Орион128
    2) Вектор-06С
    3) Специалист
    4) Микро-80
    5) Корвет
    6) ATM-2+
    7) Профи
    8) ZX-Spectrum 128 +3
    9) MSX-2 и выше
    10) Башкирия-2М
    11) ПК8000
    Вот ссылка на педивикию
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...s_running_CP/M
    Проблемы у него с экраном. 64x16 и с процессором, часть софта написана только для Z80. А весь ЦПМ софт будет без проблем работать на АТМ-2, Профи и подобных.
    Тут ещё что хочу сказать. Фраза "софт написанный под CP/M" не совсем корректна. Софт пишется для компьютера, под управлением ОС CP/M. Если программа не обращается к аппаратуре напрямую, не изменяет режим прерываний, не обращается к портам ввода/вывода и т.д., а работает только используя вызовы BDOS/BIOS, предполагает что для вывода мы используем определенный терминал или имеет программу настройщик под другой терминал, то такая программа пойдет на любом компьютере где корректно установлена ОС CP/M. Как правило необходим вывод на текстовый экран 80x24 (80x25), чтение клавиатуры в виде ASCII кодов и наличие дискового устройства (хотя бы электронного диска).
    Создание нового компьютера это ведь вопрос концептуальный... Можно конечно на DE1 сделать некий комп, адаптировать на него ЦПМ, но вопрос - нужно ли оно?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Кемерово
    10 сообщений
    Вообще-то, 80х25 (второй видеорежим 80х16) *зачеркнуто* Хм, и правда 64х16 и второй видеорежим 64х32. Никогда не замечал, хотя у самого Корвет...
    Последний раз редактировалось KALDYH; 22.04.2010 в 08:18.
    Отошёл от дел.
    г. Курган
    17 сообщений
    Я или забыл или не знал что есть такой (32 строки), но 64 всё ж мало. Есть программы в которых без 80 символов в строке работать нельзя. Некоторые есть переделанные на 64 символа (патчами просто).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Странно, у меня в эмуляторе Корвета реализованы лишь 64х16 и 32х16, и никто не говорит, что это неправильно
  1. Aeon, v1.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  2. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
  3. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
  4. Новая платформа на eZ80!
    от breeze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.03.2005, 01:04
