Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ремонт Вектор-06ц
    г. Зуевка
    По умолчанию Ремонт Вектор-06ц
    получил от AlexBel посылку с Вектором, и наверно по криворукости успел его поломать=( при включении светодиод рус кратковременно однократно моргает, питание завёл от пцшного бп, вобщем на экране чисто, куда мне копать для начала?
    осцилографа пока нет, но недели через полторы две будет
    Последний раз редактировалось Jons; 21.04.2010 в 21:37.
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
    Tim0xA
    Если это Вектор с емкостной клавой, то IMHO так и должно быть. На таких Векторах включение происходит корректно, загрузчик стартует сам (гасит светодиод) не нужно ВВОД+БЛК нажимать. Хотя есть свидетельства, что такое возможно и на некоторых Векторах с герконовой клавой. Может что-то с видеовыходом или шнурами? Насколько чистый экран? Обычно в неисправном Векторе на экране отображается нечто вроде шахматной таблицы.
    г. Зуевка
    вектор с ёмкостной клавой, пробовал на угад залить коротенькую прогу, светодиод рус не заморгал, на экране вообще ничего нет, просто при включении загорается экран по ярче и всё, вечером по фоткаю, попробую выложить
    SPb
    297
    214 сообщений
    у меня такое было при монохромном подключении когда выходной КТ315 приплыл.
    Если осцила ет - попробуйте просто поменять.
    г. Зуевка
    выходной КТ315
    не могу найти его по схеме, на мат плате транзистор только на динамик идёт, е ещё несколько на самой клавиатуре, видео без транзисторных усилителей, после резюков сразу на разъём идет
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ах, да, у меня там на транзисторе фигня собрана. Я тут на форуме где-то описывал.
    Попробуйте еще покрутить резисторы.
    На некоторых теликах не на всех положениях у меня работало.
    А вообще конечно осцил нужен.
    г. Зуевка
    резисторы крутил, не помогло, очень похоже нато что проц неможет стартануть, или с самим процом что то, либо с пзу, установлено пзу РФ2, может оно потекло? как его проверить?
    Последний раз редактировалось Jons; 22.04.2010 в 15:54.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вряд ли ПЗУ или проц.
    Светодиод-то кто-то гасит.
    В общем тяжело без осцила....
    г. Зуевка
    выпаял для проверки пзу, весь дамп не стал просматривать, пзу вроде нормальное, подключил vga-контроллер от zst, RGBY взял с микросхемы К155ЛА3 (по схеме D40) на экране монитора изображение с мусором постоянно плывет вверх, очень похоже на аппаратный скролл (скорее всего он и есть), реакция на ВВОД и СБР нормальная но после отпускания ВВОД изображение снова плывет как и до нажатия), после отпускания СБР экран не плывет а просто мельтешит (пока нажаты ВВОД или СБР изображение не плывет), на экране телевизора попрежнему чисто. память? регистры? жаль что никакого тестового пзу нет
    зы: просмотрел буты в картотеке и ненашел такогоже, в конце дампа русскими буквами прошито СФЕРА+ 9
    Последний раз редактировалось Jons; 22.04.2010 в 23:45.
    Tim0xA
    Новый бут? Вышли на timsoft$mail.ru плиз
  1. Вектор-06Ц: Контроллер HDD
    от Vadik в разделе Вектор
    Ответов: 165
    Последнее: 20.09.2022, 21:34
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Ответов: 13
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
