Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Настройка "Ленинград_1"
    Н.Тагил
    По умолчанию Настройка "Ленинград_1"
    Уважаемые форумчане и спецы HARDWARE требуется Ваша консультация. Не могу запустить Ленинград -1. Проблема в видеоконтроллере (ИМХО). При включении без ПЗУ, но с ОЗУ нет матраца (т.е. он есть, но не чистый с квадратиками и хаотично засвеченными байтами). Без ОЗУ и ПЗУ серый экран + левый столбец PAPER – белый (и по нему перемещаются хаотично разбросанные чёрные байты), а правый столбец моргает с частотой FLASH. Да BORDER в цвет PAPER. Осциля на ИЕ7 норма, но не нравятся форма сигнала на предпоследней ИЕ7 на выходах должен быть меандр, а там отрицательные короткие импульсы, но частота – норма. С последней ИЕ7 осциля – норма.
    Подскажите где копать.
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
    При вставленном ОЗУ, но без ПЗУ.
    Последний раз редактировалось PicNov76; 28.04.2010 в 14:43.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    похоже, ОЗУ битая
    Без ПЗУ и без ПРОЦЕССОРА на ШД должно быть постоянные +5В. Так и есть?
    Н.Тагил
    Без процессора нет возможности промерить - впаян, а без ОЗУ и ПЗУ осциля - норма. RAS, CAS, WE - на ОЗУ тоже ОК. Еще мне ненравятся осциля на мультиплексорах какие то они мусорные и по амплитуде больше нормы.
    Память ставлю от IBM 71256 (A8 на +5v) - 100 пудов рабочая.
    Также обратите внимание на левый столбец, что с ОЗУ, что без ОЗУ, в нем какой то мусор. В виде перемещающихся байтов снизу вверх. Так что до установки ОЗУ необходимо устранить сию проблему.
    Последний раз редактировалось PicNov76; 28.04.2010 в 16:56.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    частоты на мультиплексорах ваш осциллограф скорее всего не умеет, и показывает с искажениями.
    в качестве осцилла используйте телевизор: один из цветов отключите от платы и (пропустив через повторитель, например ЛЛ1) и пройдитесь им по всем счётчикам, а также по 14м ножкам озу (предварительно вытащить ОЗУ)
    Последний раз редактировалось doorsfan; 28.04.2010 в 17:51.
    Н.Тагил
    14 ноги ОЗУ и ИЕ-шки проходил обычным осциллом там всё четко. Я писал про мультиплексоры адреса, просто у товарища смотрел на рабочем Ленинграде у него на мультах сигналы менее мусорные почти идеал. По поводу осцила, С1-55 видит в спеках все сигналы.
    Смоленск
    Самое простое - запустить тест пзу...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Н.Тагил
    На ресет не реагирует, с тестом пролетаю
    80
    37 сообщений
    Если рукой над ОЗУ водить, то изображение меняется (типа, обрыв)?
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
    Днепропетровск
    18 сообщений
    как не реагирует, если он нарисовал корявый матрац. противоречите.
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
    а, понял, в результате проведенного ремонта уже не реагирует
    55 сообщений
    Мне кажется, или на фото реально 33 знакоместа по горизонтали?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Ответов: 1483
    Последнее: 22.01.2026, 10:07
  2. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  3. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
