Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    Вариант "набором руками" доступен по-умолчанию. Есть ли другие побыстрее?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
  2. Интересная идея текстового интерфейса в играх
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 18.11.2006, 15:22
  3. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
