Показано с 1 по 10 из 14
Тема: BIN2SNA - программа для создания снапшотов SNA
    Belarus, Minsk
    Cool BIN2SNA - программа для создания снапшотов SNA
    Предназначена для генерации снапшотов формата SNA из двоичных и hobeta файлов. Снапшот SNA поддерживает максимум 128кб.
    Генерация 48кб снапшотов не реализована.
    Вызов:
    bin2sna.exe <файл-дескриптор>
    Файл-дескриптор описывает структуру создаваемого снапшота (SNA).
    Используются следующие директивы описания:
    FNAME "<filename>" - имя создаваемого снапшота
    PAGE <byte> - установить текущую страницу памяти
    ADDR <word> - установить текущий адрес в памяти(исп. $C000 для записи в страницы памяти)
    INCBIN "<filename>" - подгрузить двоичный файл с адреса ADDR. Если ADDR+размер файла превышает $10000, то будет выведена ошибка и остановлен процесс создания снапшота.
    HOBETA "<filename>" - тоже самое, но для hobeta файлов
    7FFD <byte> - установить значение порта $7FFD
    FE <byte> - установить значение порта $FE
    REGISTER(или REG) r <byte> или <word> - установить значение регистра r
    Регистры:
    r: PC(адрес старта программы),SP,BC,DE,HL,AF,BC`,DE`,HL`,AF` ,IX,IY,R,I
    IM <byte> - установить тип прерываний(0-2)
    Поддерживается ввод чисел в след. форматах:
    HEX: $0000,#0000,0x0000,0000h
    BIN: %00000000
    и в DEC
    Между строками можете писать что угодно - всё кроме команд игнорируется.
    Программа выложена под лицензией GNU/GPL.
    Комментарии и багрепорты постить в эту ветку.
    Удачи!
    English:
    See for downloads in the bottom of this post. English docs are in file bin2sna_en.txt.
    What's new:
    v1.02 - 2005.03.08
    - сокращена директива REGISTER -- REG(но старая тоже работает);
    - изменить IM можно теперь и через IM <номер>;
    - ещё кое-какие изменения в логе при создании снапшота;
    - выложены исходники.
    v1.01 - 2005.02.14
    - увеличена скорость генерации снапшота на 25%;
    - добавлено время генерации снапшота;
    - кое-какие изменения в логе при создании снапшота.
    v1.0 - 2004.XX.XX
    Разработана первая версия
    Download BIN2SNA:
    Последний раз редактировалось Aprisobal; 01.07.2009 в 18:06.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    1,738
    588 сообщений
    50 Post(s)
    Честно говоря, с ходу не совсем ясен практический смысл данной пограммы Пожалуйста, приведи примеры для разъяснения.
    С уважением, Станислав.
    Belarus, Minsk
    Многие ассемблеры на ПЦ не поддерживают генерации снапшотов. В эмулятор жеж не вставить бинарный файл. Например, я использую эту программу вместе с tniASM.
    Пример использования идёт вместе с архивом (просто пример, без двоичных файлов).
    Пермь
    Прикольно так-то
    г. Минск, Беларусь
    офф:
    с такой прикольной коробушкой даже я себе скачал софтину, жаль что не пригодится
    ZX-SPECTRUM +2A (SCART cable)
    Belarus, Minsk
    Talking новая версия
    Вышла новая версия лучшего и единственного в своём роде генератора снапшотов SNA из двоичных и hobeta файлов.
    Качаем, друзья, качаем.
    Belarus, Minsk
    Thumbs up
    Новая версия BIN2SNA - 1.02. Изменений не много, но выложены исходники программы. См. первый пост.
    【RB】
    146
    87 сообщений
    Arrow
    Цитата Сообщение от Producer
    офф:
    к сожалению да всё-таки удобнее пользоваться bin2trd, поскольку не приходится каждый раз восстанавливать среду для снапшота, приходится она может для написания сервисов и прошивок, когда реально память не подготовлена!
    Belarus, Minsk
    Это так. При разработке программ на ПЦ сам столкнулся с этим. Думал сделать, чтобы с адресов $5800 до $6000 были уже стандартные данные, но не знал какие именно брать - TR-DOS может быть и инициализирован, и не инициализирован и пр. Но при разработке игр (имею в виду сам игровой процесс, не зависящий от дисковода) лучшим выбором будет BIN2SNA.
    С.-Петербург
    Question Где можно найти описание формата .SNA
    Не подскажите, где можно найти описание формата .SNA? Дело в том, что мне нужно написать конвертер из одного формата в SNA. Можно было бы, конечно, конвертировать сперва в .BIN, а затем воспользоваться утилитой BIN2SNA... в крайнем случае именно так и придётся поступить.
