Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как вытащить кусок кода?
    Н.Тагил
    По умолчанию Как вытащить кусок кода?
    Есть на образе диска .trd прошивка для ПЗУ. Как вытащить данные в файл PC, ну например с расширением .bin, для заливки этой прошивки на IBM программаторе.
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Far + xTRD
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Навигатором на РС из образа переносится в любую директорию требуемый файл. Потом меняется его расширение на требуемое - и все.
    Последний раз редактировалось null_device; 29.05.2010 в 14:05.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Навигатор в хобеты сохраняет, оло. Еще хедер хобеты надо вырезать.
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    Тут галки SCL и "skip headers" надо поставь, а то тоже в хобету сохранит вместо бина.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Н.Тагил
    Навигатором сохранил в хобету. Как вырезать хедер хобеты.
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    FAR + xTRD всё корректно сохранилось.
    2 Shadow Maker, галку на SCL можно и не ставить, только указать пропуск хедера.
    Всем большое спасибо!!!
    12
    PicNov76, Spin эмулятор.
    Грузишь в любую область памяти спека, потом в меню эмулятора сохранить блок.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Если не ставить, то имя некрасивое будет, типа FILENAME.$C.bin
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Н.Тагил
    2 Shadow Maker, главное результат положительный.
    2 Клон, Спасибо учту на будующее.
  1. Помощь с оптимизацией кода
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 02.06.2008, 14:19
  2. Как из кода получить текущее значение PC?
    от jim в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 01.06.2006, 11:12
