Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Квант-БК нет изображения
    По умолчанию Квант-БК нет изображения
    При подключении через SCART было кривое, дергающееся изображение что по RGB что черно-белое (на телеке 2 гнезда SCART - с RGB и без).
    Переделал шнур, пока только под композит - не помогло.
    Видимо, емкость какая-то накрылась?
    Скриншот с телевизора:
    если текст в строке более длинный, то его вообще будет прочитать невозможно, ну а муар - это из-за фотографирования с кинескопа
    Это какой именно Квант-БК ?
    Фотку платы в студию .
    Вот.
    Там один видео сигнал идёт через кондюк другой нет . Попробуй тот что без кондюка . Если не поможет то скорей всего транзюковая сборка кирдыкнулась . Можно заменить на несколько КТ315 .
    А ваще там видео сигнал лупит с невиданной мощью (у меня по крайней мере), можно попробовать его пропустить через какойнить переменный резюк . Возможно из-за этого телевизор и плющит .
    Для RGB скарта нужно брать не "видео" , а "синхру" (идёт на девятую ногу транзюковой сборки). Возможно этого будет достаточно .
    Схема - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm
    Взял видео с 6 ноги и все заработало!
    Значит, получается, кондер виноват? Странно тогда, почему при подключении по RGB была такая же порнография, там же этот конденсатор вроде как не при делах?
    Кстати, в инструкции нумерация сигналов немного другая
    (2 и 4 провода поменяны местами)
    1 - +5В
    2 - VIDEO C
    3 - R - --\
    4 - G - 2 - 3 поколение TV
    5 - B - --/
    6 - VIDEO +
    7 - R + --\
    8 - G + 4 поколение TV
    9 - B + --/
    10 - GND
    Ориентировался на нее.
    Теперь перестал дисковод работать - по команде LIST или "no disc" пишет, или голова дисковода бъется об ограничитель 0-й дорожки и затем выдает "Disc error " где-то на первых дорожках, а сектора могут быть 10, 11, 12, но часть каталога удается прочитать.
    Дисковод поменял - то же самое. Неужели ВГ93 накрылась?
    "До того" при включении загружался в TR-DOS примерно через раз, теперь - только в бейсик.
    Ну дык телик пытается захавать синхру из этого монохромного компота . Для скарта лучше брать чистую синхру .
    Скорей всего просто шлейф кирдыкнулся гденить на сочлинениях с разъёмом . Лучше взять от песюка шлейф для IDE и сделать новый . Только +5V(VCC) не должно приходить на 34 пин флоповода .
    Как вариант сдох вентель в таракане D15 , через который приходит сигнал TR0 (нулевая дорожка). Можно этот сигнал пропустить через любой другой свободный вентель D15 . (забавно , но на моём компе какой то вентель уже меняли подобным образом)
    Это нормально . Чтоб при включении и по сбросу всё время попадать в тырдос нужно сделать доработку (показано на схемке тырдоса).
    fan, Шлейф не помог, то же самое.
    Симптомы такие - либо disc error, либо cat отрабатывает, а list начинает выводить, и затыкается на 0, 1 или еще какой-нибудь дорожке (было что и на 8), сектор - вроде как правило начиная с 10, и дальше, если жать ignore.
    В порядке предположения - не может выбрать сторону?
    Мне бы дискеточку тестовую сделать на пц, и попытаться прочесть. Посоветуйте образ, ну и софт, которым ее можно записать. На пц есть дисковод на 1,2 мб.
    Да, 34 провод уже в корпусе дисковода идет на разъем питания, т.е. в шлейфе (IDE 40 пин) ничего переделывать не нужно было.
    Предположение уже сказал , вероятно не приходит сигнал TR0 (нулевая дорожка) из-за вероятной смерти одного вентеля в D15 .
    А на какую микруху идет сигнал с 32 пина (side select)?
  1. ленинград - 2 инверсия изображения
    от sevol в разделе Ленинград
    Последнее: 03.06.2010, 19:33
  2. Изображения
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 02.11.2009, 22:50
  3. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
