Показано с 1 по 10 из 70
Тема: ZXKit-005: КОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРКИ SPECCY2010
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ZXKit-005: КОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРКИ SPECCY2010
    По просьбам форумчан syd сделал продолжение игрового компьютера Speccy2007 (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10316).
    Плата Speccy2010 имеет такие же габариты. При этом характеристики существенно улучшились.
    Базовые возможности на сегодня - полностью все функции Speccy2007 v1.06:
    память 128k
    AY - звук
    пентагоновские времянки
    клавиатура PS/2
    эмулятор TR-DOS -- загрузка образов TRD/SCL
    эмулятор магнитофона -- загрузка образов TAP/TZX (желто-синие полоски на бордере, звук как с магнитофона, построчная загрузка заставок к играм)
    функция MAGIC -- запись и загрузка образов SNA
    питается от блока питания +5В, потребление 1A
    ДИСКОВ НЕТ, все загружается с SD карты
    Кроме этого добавлены новые возможности:
    более правильная и быстрая работа со SNA (теперь ни один байт дампа не портится)
    два джойстика (эмуляция нескольких типов)
    три варианта вывода на телевизор: Composite, S-Video, SCART (через разъем VGA)
    четыре скорости работы: стандартная (3.5 MHz) и три турбо (7, 14 и 28 MHz)
    безвейтовая клавиатура
    все мульти-колоры и бордер-эффекты идут четко (как на spectaculatore)
    эмуляция kempston mouse;
    расширение памяти до 1МБ (стандарт пентагона);
    Внешний вид пустой печатной платы (rev 1):
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1276715064 и http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1276715079
    Внешний вид собранной платы (rev 1):
    http://code.google.com/p/speccy2010/
    Для изготовления устройства программаторы не нужны вообще:
    ПЗУ нет !
    прошивка для fpga загружается прямо с SD карточки.
    прошивка для ARM загружается по USB virtual com. Через стандартный шнур USB.
    Более подробно про Speccy2010 можно почитать там: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12425
    Теперь вы сможете собрать игровой компьютер "SPECCY2010" в миниатюрном корпусе с красивыми наклейками и компактным блоком питания.
    (Пример наклеек. Надпись будет "SPECCY2010")
    Внешний вид наклейки на верхнюю крышку корпуса:
    ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В "SPECCY2010" ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФУНКЦИИ:
    Появился выбор временных диаграмм работы: PENTAGON-128 или времянки фирменного Спектрума.
    Вывод изображения на VGA монитор c частотой кадров 50/60/75 Гц
    Загрузка tap - файлов на х8 скорости. Теперь в 8 раз быстрее можно загрузить ленточные версии игр.
    Поддержка GLUK часов - ну это на любителя.
    Редактирование памяти в HEX кодах. Это позволяет включать вечную жизнь в играх, используя известные списки POKES.
    Реализован порт #FF. Теперь заработала игра "RENEGADE" и другие, для которых он был нужен.
    ДО ЭТОГО УЖЕ БЫЛО МНОГО РЕАЛИЗОВАНО:
    Компьютер понимает форматы: tap, tzx, sna, trd, fdi, scl, scr. Внешний носитель: SD - карта.
    Можно подключить два джойстика SEGA. Это позволяет играть в игры на двоих. Тип каждого джойстика (SINCLAIR1, SINCLAIR2, KEMPSTON, CURSOR, QAOPM) легко можно выбрать на лету - без перезагрузки игры.
    При загрузке ленточных версий с WOS можно включить режим просмотра построчной загрузки заставки, даже если загрузка задумана черным INK по черному PAPER.
    Возможность сохранения состояния игры позволяет продолжить интересную игру с этого же места в следующий раз. И многое другое...
    Прошивки постоянно обновляются и возможности добавляются.
    Текущие цены на конструктор:
    1. ZXkit-005: Конструктор. Печатная плата + детали = 3000 руб.
    Также вы можете приобрести дополнительно:
    2. Блок питания +5V/3A ES18E05-P1J (http://www.meanwell.com/search/es18e/default.htm) = 450 руб.
    3. Корпус (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=299937&postcount=245) с наклейками = 250 руб.
    Доставка бандеролью 1 класса = 200 руб
    Внимание! Шаг выводов некоторых микросхем равен 0.5 мм. Для их пайки требуется определенное умение!
    Возможна сборка (пайка элементов и прошивка микроконтроллера) = 850 руб.
    Предоплата 100% через банк. Данные для оплаты сообщу в личку. Рассылка после прихода всех комплектующих в порядке поступления переводов.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.11.2010 в 00:41.
    "L-256"
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    2. Детали = 2040 руб
    Хотелось бы подробностей.
    67
    52 сообщений
    Список деталей в первом посте -- http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12425
    "L-256"
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Спасибо. Пайку не осилю. До свидания.
    80
    37 сообщений
    Для пайки многоножек нужна микроволна (делается вручную из косого жала 3 мм).
    Я самодельной микроволной запаял 144-ногий Циклон без особых проблем. До того волной не паял вообще.
    Для пайки SMD надо фен.
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
    Волгоград
    пожалуй, закажу один полный комплект. Паять таких тараканов не пробовал, но ведь надо начинать когда-то. Пока потренируюсь на старых сетевых платах. Во второй половине июля буду далеко от интернета и средств оплаты, поэтому прошу прощения, если не буду отзываться. Либо до 19 июля, либо после 2 августа могу оплатить.
    Волгоград
    Оплатил во вторник, и послал два письма в личку сразу, сейчас проверил - в отправленных пусто. На всякий случай еще раз - оплатил во вторник, 29.06, жду подтверждения, что деньги дошли или, наоборот, что не дошли, и хотелось бы - получили ли в личку мои контакты.
    67
    52 сообщений
    Здравствуйте.
    Уезжал на несколько дней из города. Завтра зайду в банк, напишу в личку чьи переводы пришли. В понедельник закажу последние детали.
    "L-256"
    Не стоит бояться мелкого шага ножек. Поверьте, особых отличий от более крупного шага нет. Поначалу понавешаете соплей - уберете оплеткой и канифолью. Главное - нормальная паяльная станция не хуже Solomon, нормальное олово в катушках и в качестве экстренной меры - канифоль. Все. Можно еще промазать флюсом предварительно, но это на любителя. Да, одна из самых ответственных операций - ровно спозиционировать чип и запаять хотя бы 2-3 крайних ноги на разных сторонах корпуса.
    Последний раз редактировалось e2e4; 02.07.2010 в 20:56.
    Камышин
    Чистый мед. глицерин(не гидразин!) то же хорошо помогает от "соплей"! Я вообще, сам флюс сделал - канифоль + спирт + глицерин - рецепт где-то в Нете нашел.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  1. -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 1963
    Последнее: 29.07.2022, 07:29
  2. ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    Ответов: 82
    Последнее: 13.01.2020, 22:21
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 47
    Последнее: 28.07.2010, 00:32
  5. Куплю детали для сборки Профи или конструктор
    Ответов: 14
    Последнее: 26.11.2009, 14:53
