Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите записать игру на кассету с ПК
    Киев
    По умолчанию Помогите записать игру на кассету с ПК
    Всем привет !!!!
    zx- Specnrum ,был моим первым компютером который мне купил отец в 1986-м г. Замучала ностальгия и я решил купить себе синклер !
    Первый купил в интернете с монитором Электроника на флопи 3" о без звука и прикупил еще 3 робика 2новых в коробке и один б.у Стал вопрос как записать игры на Кассеты с ПК ( какои прогаммои ? и копировщиком с форматов tap . Trd , и.т.д ) подскажите подробно .
    Зарание спасибо !!!
    Я рад что есть столько поклонников Спеки!!!!
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Для реала есть такая программа как TFCopy 87 (TFCopy 2). В свое время пользовался ею. С РС делал копии с помощью эмулятора (Spectaculator\Unreal), отключая разного рода турбозагрузки в настройках. И брал сигнал со звуковухи РС.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Обычно занимаются наоборот.
    Подключай к звуковухе и как сказали выше. И еще в последующем можно использовать мп3 плеер вместо магнитофона. Но для перевода в звук есть и программы какие то. Незнаю. Я искал чтоб на оборот.
    1,503
    979 сообщений
    поищи на форуме по слову `k7zx` - это конвертор образа ленты (tap,tzx) в wav. который пиши на что удобно.
    Киев
    ВСЕМ СПАСИБО!!! все работает , с ПК запустил игры Но еше незнаю как записать их на кассету , я помню были проги для перезаписи .
    Но случилась проблемма играл в игры КУЧЮ Счастя ! включаю Робик , пускаю игру с компа и тут на-тебе Робик ( стал Гробик ) нет загрузки ,Горит бело синий экран , я думал шнур ,включаю 2-й робик все О,К . Вчем дело подскажите ??
    Как поченить ??? Я в Киеве незнаю спецов по этим машинам (((
    Для копирования пользовался Zotyocopy также перегонял с компа в спек,и из проги писал на кассету.Может конечно есть и лучше,но прога была достаточно простая,я методом тыка с ней разобрался.
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
    Киев
    теперь бы решить проблемму с Робиком почему отказался работать не грузет после ( load "" ) А то вдруг полетит последний робик и тогда все ((
    Странно в Робике 1992 г.в золотые детали а в 1993 уже нет
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Может спалил от высокого напряжения выхода звуковой ?
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Найди на форуме Robus. Он из Киева. В железе отлично разбирается.
    На компе прога tape2wav, винамп, копировщики - zotycopy, игры не всегда получается целиком копировать, иногда надо покускам, ещё если кусок в zotycopy не лезет (игра bloodwych например), то пользую copy-copy, туды побольше лезет...
  1. Ответов: 18
    Последнее: 14.04.2011, 18:59
  2. ИЩУ ИГРУ! ПОМОГИТЕ!
    от scl^mc в разделе Игры
    Ответов: 101
    Последнее: 22.11.2010, 15:07
  3. Из *.tap или *.tzx на кассету
    от Александр Кувшинов в разделе Софт
    Последнее: 29.03.2010, 00:46
  4. Помогите вспомнить игру!
    от Оззя в разделе Игры
    Последнее: 30.03.2007, 20:57
  5. Помогите опознать игру...
    от Vitalik в разделе Игры
    Последнее: 20.06.2005, 00:12
