Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите разобраться с ассемблером
    Киев
    Question Помогите разобраться с ассемблером
    Доброе время суток.
    Недавно решил написать свою первую программу на ассемблере под ZX Spectrum 128K.
    Нашел в интернете книжку «Как написать игру для ZX Spectrum на ассемблере».
    Взял простенький пример кода :
    ORG 60000
    LD A,2
    CALL 5633
    LD A,"A"
    RST 16
    RET
    Но почему-то при вводе RANDOMIZE USR 60000 вместо запуска моего кода выводит ошибку вида:
    2 Variable not found, 0:1
    Пробовал сначала код писать под GENS4, а после и в модуле ассемблера самого эмулятора EmuZWin но результат тот же.
    Что я делаю не так?
    Miass, Chelyabinsk region
    только что проверил в Unreal (код писал в его отладчике) - все ок. запускал из бейсика 48.
    если генс4 - смотрите, чтобы по 60000 сам генс не находился.
    Красноярск
    Все работает
    Загрузи в эмулятор probe.sna и нажми Enter
    Можно и еще раз RANDOMIZE USR 60000
    • Тип файла: rar probe.rar (611 байт, Просмотров: 150)
    Киев
    Talking
    Проблема оказалась проще, чем я думал. Надо было "USR" через Extend mode вводить нажатием на клавишу "L", а я вводил, набирая слово "usr".
    Кстати RANDOMIZE USR 60000 под 128 BASIC приводит к перезагрузке.
    там может быть включена не та страница (60000 находится как раз в страничной памяти).
    г. Пермь
    А можно было запускать программу прямо из Gens4d нажав клавишу R, только после ORG 60000 надо добавить ENT $.
    Пример:
    ORG 60000
    ENT $
    LD A,2
    CALL 5633
    LD A,"A"
    RST 16
    RET
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    А можно эту программу запустить прямо из Gens4, нажав на клавишу R, добавив после org 60000 ent $
    Пример:
    ORG 60000
    ENT $
    LD A,2
    CALL 5633
    LD A,"A"
    RST 16
    RET
    Саранск
    пользуй уж сразу чтонить кроссплатформенное - sjasm например... не убивай свой мозг генсом...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    363
    198 сообщений
    Да. Генс это мегапозапрошлый век.
    Если хочется кодить именно на спеке, используйте XAS, ALASM, STORM, как наиболее удобные.
    sjasm это самый удобный вариант, но, наименее "душевный" чтоли Знающие поймут
  1. Помогите разобраться с программой
    от shuran33 в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.06.2010, 22:55
  2. Помогите разобраться с AY
    от amfirifma в разделе Музыка
    Последнее: 30.11.2009, 11:32
  3. Помогите разобраться с ПЗУ
    от elker в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.04.2009, 15:03
  4. помогите разобраться с тюнером(?!)
    от Sayman в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2008, 12:57
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
